Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
4,50 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
also die Nibe PC kann passive Cooling, das bringt 2-3 Kelvin.
Welche ist es denn, die 6, 8, 10 oder 12?
Kühlen per Strom unterbunden ? Wenn ich mich nicht irre ist das
ja auch möglich. Heizstab definitif deaktiviert ?
Ich finde das heftig von den Zahlen! Das wären ja ca. 250 € / Monat je
Familie für Strom, Heizung und Warmwasser. Strom 70€, Heizung 30-40€. 140€ für Warmwasser ?? Dauerduscher, NBadewanne jeden Tag, Kondens- oder Ablufttrockner zusätzlich zur Waschmaschine jeden Tag in Betrieb? (Baby)
Das wäre in einem modernen Haus (2 Jahre alt oder gebraucht
gekauft?) für mich zu viel
titoz
Was heißt ein Gerät defekt sein? Hängt alles an einem Zähler?
Also 9000kh/h pro Jahr für 2 Familien mit Heizung? Klingt doch normal.
Also wir haben 4500 Haushaltsstrom, 5 Personen, davon lebt eine Person in der Einliegerwohnung.
Das aber sind dann 2 Kühlschränke, bzw 2 küchen und bei Babys und Kinder mehr Wäsche, dann Heizstrahler über dem Wickeltisch.
Wieviel m2 werden beheizt inklusive Keller und Nebenräume?
Ja das Thema Zähler muss ich eigentlich getrennt betrachten, denn da wurde einiges falsch geplant.
Das kann man ansatzweise im Beitrag über dem jetzigen lesen.
Klar wir haben im kompletten Gebäude 3 Kühlschränke mit Gefrierfach, eine Gefriertruhe, 4 PCs, aber eben auch nur LEDs die nichts ziehen.
Wir haben ca. 210m² reine Wohnfläche inkl. Einliegerwohnung. Kein Keller + Garage
Bookstar
Typische Problem, die Wärmepumpe frisst einen Arm. Kennen fast alle Besitzer....hilft nur sauberes einregulieren.
tomtom79
tomtom79
@superzapp erzapp Wie kommst du auf die Zahlen?
19000in 2 jahren 9500k/2 Wohneinheiten das sind 4500kw inklusive Heizung pro Haushalt. Das ohne die genau m2 zuwissen ist doch okay.
@titoz
So zu deinem Problem du musst erst die 2 wohnungen trennen, dass macht ein Elektriker, dieser beantragt dann den 2 Zähler.
Für die Wärmepumpe brauchst du am Übergabepunkt zur Einliegerwohnung eine Wärmemenge Zähler zur Abrechnung der Heizung und Warmwasser
knalltüte
@titoz
klarer Rechenfehler meinerseits - sorry.
Dann bleiben nach ca. 2500KWh (Verbraucherstrom) ja "nur noch"
ca. 2000KWh für die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser je Wohnung und
Jahr. Das wäre doch O.K. ?!
Bei der Wärmepumpe wird wohl gerne vergessen das dann keine Rechnung
mehr für Öl oder Gas kommt
titoz
Ist eine F1245-10 PC.
Ich habe jetzt noch nirgends sehen können, dass man ich Kühlung per Strom einstellen kann.
Heizstab ist deaktiviert.
Ich schreibe gleich mal die groben Einstellunge und Daten auf.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
7Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
