So ich schreib mal alles nieder was ich aus der ServiceInfo rauslesen konnte:
1/16 Status EB100
Vorrangschaltung: Kühlung
Brauchwasserbereitung BT6: 47,1 °C
Brauchwasser oben BT7: 51,4 °C
berechnete Vorlauftemperatur: 20 °C
Gradminuten: 0
Außentemperatur BT1: 30,2 °C
Kälteträger ein BT10: 17,1 °C
Kälteträger aus BT11): 19,7 °C
2/16 Klimatisierungssystem 1 EB100
Vorlauftemperatur 1 BT2: 20,3 °C
Rücklauftemperatur 1 BT3: 22,3 °C
berechnete Vorlauftemperatur 1: 20 °C
Raumtemperatur BT50: -
externe Vorlauftemperatur BT25: -
Gradminuten 0
externe Justierung: Nein
Bodentrocknung: aus
3/16 EB100
mittlere Außentemperatur: 27,7 °C
Heißgas BT14: 47,6 °C
Flüssigkeitsleitung BT15: 19,6 °C
Sauggas BT17: 35,7 °C
Kälteträger aus BT11: 19,7 °C
Kond.vorlauf BT12 19,5 °C
Vorlauftemperatur BT2: 20,3 °C
Rücklauftemperatur BT3: 22,3 °C
4/16 EB100
Pumpgeschw. Wärmeträger GP1: 100%
Drehzahl der WQ Pumpe GP2: 75%
5/16 EB100
Status interne ZH: blockiert
max. eingest. Stromfluss: 2 kW
Sicherungsgröße: 25A
Strom L1: 0 A
Strom L2: 0 A
Strom L3: 0 A
Gradminuten: 0
6/16 zeitliche Steuerung EB100
Brauchwasser: aus
Heizung: aus
Kühlung: aus
Ventilation: aktiv
Schema Blockierung: aus
Urlaubseinstellung: aus
SG Ready: nicht verw.
7/16 weiche Ein-/Ausgänge EB100-AA3
AUX1: Tarifblockierung (0)
AUX2: nicht verw.
AUX3: nicht verw.
AUX4: nicht verw.
AUX5: nicht verw.
X7: BW-Zirk (0)
8/16 Wärmemengenzähler BF1 EB100
Heizung, nur Verdichter: 28.642 kWh
BW, nur Verdichter: 7.045 kWh
Wärme, inkl. int. Zusatzheizung: 45.637 kWh
BW, inkl. int. Zusatzheizung: 7.873 kWh
BF1: 18,4 l/min
9/16 Integrierte passive Kühlung EQ1
externe Blockierung: Nein
berechn. Vorlauftemperatur: 20,0 °C
Kühl-/Heizfühler BT74: - °C
10/16 FLM AZ1
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 16,4 °C
Kollektor aus BT27: 19,3 °C
Abluft BT20: 26,9 °C
Fortluft BT21: 18,8 °C
Kühlung: aus
Version: 9
11/16 FLM AZ2
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 22,3 °C
Kollektor aus BT27: 26,2 °C
Abluft BT20: 27,3 °C
Fortluft BT21: 26,1 °C
Kühlung: aus
Version: 9
15/6 Config EB100
Compressor: Bristol 10 kW
inc. Power: 3x 400V
int. add: 7/9 kW
heat med. pump: Grundfos UPM2 25-70
brine pump: Grundfos UPMXL Geo 25-105
Flow sensor: Huba DN20
el. anode: Magnotex
display type: 0
VERDICHTERINFO
Master
Status: aus
Anzahl der Starts: 11.710
Gesamtbetriebszeit: 3.353 h
- davon Brauchwasser: 908 h
ZUSATZHEIZUNG-INFO
Status: blockiert
Zeitfaktor: 2.243
- davon Brauchwasser: 105,9
VORRANGSCHALTUNG:
Brauchwasser: 30 min
Heizung: 30 min
GRADMINUTENEINSTELLUNG:
aktueller Wert: 0 GM
Start Verdichter: -80 GM
Startdifferenz Zusatzheizung: 100 GM
Differenz zw. ZH-Stufen: 50 GM
MAX DIFFERENZ Vorlauftemperatur:
max. Differenz Verdichter: 10 °C
max. Differenz Zusatzheizung: 7 °C
Fehlt noch etwas?
Sagt mir was, ich lieber euch alles was ihr braucht
