Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
über den Kollektoren nichts tief wurzelndes. Nicht versiegeln. Und Rasen wächst schon merklich schlechter als anderen Stellen.
Deswegen war auch die Überlegung die Kollektoren bei uns vor dem Haus auszulegen, wo fast nur Pflastersteine (wasserdurchlässig) und ein Carport stehen werden. Dort haben wir auch ca. 250-300 qm Platz.
neo-sciliar
ob das ausreichend ist, kann dir nur ein Heizungsbauer sagen. Denke daran, Abstand zur Grenze einzuhalten, und dass wasserdurchlässiges Pflaster nur ca. 50% des Regens durchlässt
nordanney
Ich habe gelesen, 10cm statt 15 cm Abstand bei der Fußbodenheizung. Macht das wirklich nur wenige 100€ aus? Wie hoch ist der Gewinn an Qualität und Senkung der Vorlauf-Temp?
Jep, kostet nur ein paar Meter mehr Leitung und ggf. zusätzliche Kreise. Das 16/2 Verbundrohr sollte im Einkauf bei unter 50Cent den lfd. Meter liegen.
Und die Vorlauf-Temperatur wird bei einem 55er Haus bei unter 30 Grad liegen. Ist zwar kein Gewinn an "Qualität", aber die Heizkosten sinken.
Reini1234
Ich habe mich mit der Thematik vor zwei Jahren ausführlich beschäftigt. Normal mache ich das nicht aber die richtigen Ansprechpartner sind hier in einem spezialisierten rosanen Forum zu finden.
Schlussendlich habe ich eine Nibe 1255 mit Kühlfunktion genommen, Quelle ist ein selber verlegter Ringgrabenkollektor. Mein erstes großes Projekt vor dem eigentlichen Hausbau, wofür mich meine komplette Verwandschaft für Verrückt erklärt hat (selber geplante Wärmequelle komplett in Eigenverantwortung erstellen, spinnst du?). Ich bin heute noch stolz drauf. Die Baggerarbeiten haben mich aber damals reingerissen, sonst wäre das PL Verhältnis unschlagbar gewesen. Eine Tiefenbohrung war mir zu teuer, Gas liegt bei uns nicht.
Tatsächlich ist die Auslegung der Fußbodenheizung sehr wichtig. Die Berechnungen der Systemhersteller kannste eigentlich alle in die Tonne klopfen und kaum ein Installateur rechnet heutzutage noch selber. Nach diesen Erfahrungen hat sich mein Bilde der Heizungsbranche extrem verschlechtert.
BauBauNRW
Ich hole das Thema mal wieder hoch, da mich auch der Vergleich: Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik und Sole-Wasser-Wärmepumpe + Ringgrabenkollektor + Photovoltaik interessiert.
Mich würde mal interessieren, ob bei einer der beiden Heizformen die Kühlung besser abschneidet. Das dürfte heutzutage ja auch für den Sommer nicht uninteressant sein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
2Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
4Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
5Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
