Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon?
4,60 Stern(e) 7 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
Ich würde die eine oder andere Variante nur nehmen, wenn auch Sichtschutz gegeben ist oder man sich sicher daran nicht stört. Bei uns im Baugebiet sind 80% der bodentiefen Fenster mit einem Plissee unten versehen. Natürlich kommt durch ein Plissee noch mehr Licht als durch eine Wand, aber so richtig sinnvoll empfinden wir das nicht.
Wenn ein Schreibtisch o.ä. vor dem Fenster stehen soll, hängen auch gerne die ganzen Kabel dann vor dem Fenster, da die Steckdosen dann ja nur seitlich sein können.
Nur ein paar Gedankenanstöße
Altai
Ich habe die zweigeteilte Variante.
Putzen ist in der Tat nervig, ich brauche irgendeine "Verlängerung", weil der Arm bis runter nicht reicht, und das Ergebnis gerät dann auch nicht perfekt. Ich bin tatsächlich schon mit der Leiter ums Haus, um Fensterbänke und die unteren Ecken im Glas nachzuputzen. Das mache ich aber vielleicht 3-4x im Jahr.
Aber es hat den Vorteil, dass die Absturzsicherung eben schon integriert ist. Bei dem Haus, wo ich früher gewohnt habe, wurde die Sicherheit in der Planung "vergessen". Es ging teils zwei Stockwerke runter. Mit den Kindern kam dann eine Nachrüstlösung, über die habe ich mich immer geärgert. An die Fassade wollte man nicht mehr ran, also ging es in die Fensterrahmen. Hätte ich so nie gemacht.
Variante A ist vermutlich etwas aufwendiger von den Kosten. Falls das keine Rolle spielt, würde ich sie empfehlen. Dass das von vornherein eingeplant werden muss, versteht sich von selbst. Variante B tut es auch, besonders, wenn man die Groschen zusammen halten muss.
Bookstar
Du putzt echt viermal im Jahr deine Fenster? :O
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon?
1Womit Fenster Blickdicht machen? 29
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
4Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
5Fenster zwischen 2 Räumen 13
6Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
