Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
4,80 Stern(e) 5 Votes
K1300S
K1300S
@@untergasse43 wenn ich keine Fernbedienung oder App verwende, um mein Licht einzuschalten was bleibt mir dann noch?
Klingt komisch, aber mit "Smart" ist tatsächlich gemeint, dass Dein Haus von allein erkennt, wann Du was möchtest. Genau dafür gehören zum echten Smart Home eben auch eine Reihe von Sensoren, denn sonst kann ja auch nichts erkannt werden. (Man kann Dir zwar keinen wirklichen Vorwurf machen, da mittlerweile auch die einfachsten Funklösungen bereits unter dem Label "Smart" angeboten werden, aber das macht es deswegen nicht richtiger.)
Praktisches Beispiel: Du betrittst das Wohnzimmer bei Dämmerung, was automatisch die Ambientebeleuchtung (Wohnwand, Stehlampe) aktiviert. Schaltest Du den Fernseher ein, wird selbiges Licht gedimmt und gleichzeitig das noch laufende Radio ausgeschaltet. Und wenn Du dann später ins Bett gehst, werden beim Ausschalten die Rollläden heruntergefahren und wie von Geisterhand wird die Treppe nach oben ins Schlafzimmer erleuchtet. Fällt Dir was auf? Genau, Du hast nicht ein einziges Mal Dein Handy in der Hand haben müssen, um all diese Schritte zu bewirken. DAS ist smart!
U
_Ugeen_
@rick2108 Das Bauunternehmen arbeitet mit gewissen Partner zusammen. In Bezug auf die Rollläden konnte und uns daher nur diese Variante angeboten werden. Das mit den Access Points pro Stockwerk ist eine gute Idee. Ich hätte das mit WLAN über einen Repeater gelöst.
rick2018
rick2018
Auf keinen Fall Repeater. 1 AP pro Stockwerk (am besten an der Decke) dort wo die meiste Geschwindigkeit benötigt wird.
Dann lasse dir nur die Rollladenmotoren einbauen und Steuer sie z.B. per KNX an.
Tassimat
Tassimat
Irgendetwas läuft da schief. Jeder, aber absolut JEDER, der ein Fenster mit Rollläden verbaut kann doch ein normales Rollo mit Kabel einbauen.
Den Rest macht dann der Elektriker. Sei es ein konventioneller Rolloschalter, eine Automatisierung, KNX oder eine Funkfernbedienung, das ist Aufgabe des Elektriker die Rollokabel an das passende Gerät anzuschließen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich nehme an es ist ein GÜ, welcher einen quasi Pauschalpreis für das Haus hat. Dann hat man eben die Auswahl zwischen Rolllädenmotoren mit Funk oder Rollläden mit Gurt. Ende.
Der Elektriker liefert eben nur die, wel er sich mit diesen auskennt und er diese eben auf Lager hat. Will man etwas anderes dann braucht man gleich einen anderen Elektriker, da spielt der GÜ dann nicht mit, weil die Anderen, die er in der Liste hat ja bei anderen Bauvorhaben schon untergebracht sind.
Und ja mit Smart hat hier das Ganze nichts zu tun. So wie es scheint soll es nur eine Fernbedienbarkeit geben. Dies lässt sich aber sogar mit konventioneller Elektrik erreichen.
U
_Ugeen_
Was spricht gegen einen Repeater? Ich habe momentan eine Fritz!Box eine Fritz!Box im Einsatz. Nach Deiner Vorgehensweise würde ich dann eine Fritz!Box im EG und im OG unterbringen und die zweite Fritz!Box als erweiterten AccessPoint definieren korrekt?!
@Mycraft so sieht es wohl aus. Anfangs wurde ich schon stutzig als man mir gesagt hat das die Geräte untereinander nicht kompatibel sind. Das werde ich definitiv noch einmal mit meinem Bauleiter besprechen. D.h. auch hier wäre ein KNX System überzogen, wenn Du sagst das hier auch eine einfachere Lösung möglich wäre.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
1Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
2KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
3KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
6Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
7Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
8Abschätzung Kosten KNX Automation 18
9KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
13KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
16Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
