Mehrspartenhauseinführung ja oder nein
4,80 Stern(e) 6 Votes
MayrCh
wie viele Häuser, wie sie in Tausenden gebaut wurden, kennst du bei denen das KG-Rohr nicht heute noch seinen Zweck erfüllt?
Allein ich kenne - beruflich bedingt - eine hohe dreistellige Zahl an Häusern, die innerhalb der letzten 4 Jahre gebaut wurden bei denen ein KG-Rohr nicht seinen Zweck erfüllt. Die Gründe wurden hier schon aufgeführt. Radon, Deponiegas, Wasser...
Ben-man
Kannst du das erläutern? Also bei Radon zum Beispiel weiß ich dass es im Trinkwasser sein kann, da ändert aber die MSP nichts dran. Geht es dann darum dass Radon aus der Erde nicht an die Leitungen kommt? Wenn ja: Wie lässt sich das mit einer MSP anders lösen als mit einem abgedichteten KG-Rohr?
MayrCh
Das kann es. Im Wasser hält es sich jedoch nicht lang, da es schnell in die Atmosphäre übergeht. Das ist auch der Knackpunkt, Radon ist ein Gas, zieht also durch nicht sach- und fachgerecht hergestellte Gebäudedurchdringungen ins Wohngebäude. Vor allem in Süddeutschland und den Mittelgebirgen kann Radon (bzw. genauergenommen seine Zerfallsprodukte) in schlecht belüfteten Kellerräumen zum Problem werden.
Entsprechende Mehrspartenlösungen sind - nachweislich - gas- und wasserdicht, auch gegen Außendruck. Irgendwelche DIY-Baustellenlösungen mit irgendwie einbetonierten Abwasserrohren, anschließenden Bau- und Brunnenschaumorgien oder das Einbringen von Ringraumdichtungen ins KG-Rohr (wofür die Ringraumdichtungen von Kr*** und Doy** meines Wissens nach nicht spezifizert sind) ist per se nicht Stand der Technik, oder anerkannte Regel der Technik.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung ja oder nein
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
13Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
