Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Steffi33
dieses Mal aber mit Fußbodenheizung und daher direkt auf den Estrich.
Wir haben massive Dielen in den Wohnräumen. Verkleben wollten wir auch nicht, daher haben wir uns am Ende gegen eine Fußbodenheizung und für Heizkörper entschieden... Der Estrich wurde weggelassen... Statt dessen liegen Balken, auf welche die Dielen geschraubt wurden. LG.
pagoni2020
Hachja......exakt so hatten wir es im alten Haus, nur hatten wir eine Korkschüttung dazwischen. Auch nach 30 Jahren noch der gleiche Boden drin und immer ohne jegliche Proble sowie tollem Wohnkomfort.
Mein Glückwunsch !!!
Eigentlich wäre das meine 1. Wahl auch beim neuen Haus gewesen aber vmtl. wird es nun doch eine Fußbodenheizung und dann würde das ausscheiden.
Allerbesten Dank für diese schönen Bilder....ich vermisse diesen Holzboden schon ein bisschen
Tolentino
Tolentino
Entschuldigung, dass ich OT gehe, aber den Klangunterschied je Lautsprecherkabel gibt es.
Also auch den Laufgefühlunterschied je Boden?
Vielleicht auf 20m zwischen 0,5mm² Aluminium und 4,0mm² Kupfer.
Ansonsten kann Mensch Unterschiede messen, aber nicht akustisch hören. Der Rest ist durch die Dissonanz des hohen Kabelpreises bedingt...
Wir haben das mal mit Akustikingenieuren und Doppelblindtest getestet. Einer von fünf hat es über 50% Trefferquote geschafft (5m 2,5mm² Kupferlitze gegen festkonfektionierte 6mm² vergoldetes Referenzgedöns), das waren dann 60%.
Man meint Unterschiede zu hören, aber wenn dann eben zur Hälfte das vermeintlich schlechtere Kabel besser klingt, hört man auf solche Goldohrenlegenden zu glauben.
HarvSpec
Nur mal so als Tipp. Das ganze geht auch so mit Fußbodenheizung! Dafür gibt es ein extra System. Ihr könnt beides haben. Musst mal nach googeln.
haben wir verbaut!
Heizplatten in denen die Fußbodenheizung läuft dazwischen Lagerhalter auf denen die Dielen verschraubt werden!
Bspw Cosmo Top 30. gibt aber noch andere hersteller
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
2Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
3Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
8Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
9Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
15Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
16Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
20Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
