Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
pagoni2020
Auja, hab grad nachgelesen ujnd Bilder bei Dir gefunden. Schick !!!
Ich habe gerade noch Leerlauf und daher interessiere ich mich für div. Optionen im Innenausbau.
Auf der einen Seite steht das bekannt Bewährte, nämlich der mir bekannte, verschraubte Dielenboden auf der anderen Seite der heutige "Standard" der Fußbodenheizung. Letztlich wird es eine Entscheidung aus mehreren Gründen geben, da wir dieses Mal mit einem GU bauen und daher auch von dessen Gewerken etc. abhängig sein werden. Es ist daher aber gut, durch solche Infos dann schneller eine Entscheidung treffen zu können.
Verkleben möchte ich den Holzboden generell nicht, auch wenn es Mehrschichtholz oder Fertigparkett wird; das liegt alleine an meinem Grundgefühl und div. individuellen Details begründet und wird evtl. wenig Zustimmung finden.
Unser Boden im alten Haus war verschraubt und hatte nicht geknarrt, jedoch gab es entsprechende Fugen. Ein Problem gab es jedoch nie trotz Kindern und Hund, im Gegenteil, je verballerter er aussah umsomehr mochte man ihn.....den Boden. Dieser liegt wahrscheinlich nochmal 30 Jahre dort drin im zwischenzeitlichen verkauften Haus.
Mal sehen, was es letztlich wird.......im höheren Alter zu bauen ist etwas Anderes habe ich den Eindruck; ich schaue auf ganz andere Dinge als damals.
Auf jeden Fall gefällt mir Deine Lösung auch für Hausseine Situation super !
chand1986
@Tolentino
Im Wohnzimmer sind aber lauter andere Störfaktoren. Ob Kabel in einem von „allen anderen Störfaktoren bereinigten“ Umfeld Unterschiede zeigen, ist eine irrelevante Fragestellung. Typische Labormausuntersuchung der publish-or-perish culture.
Die Untersuchung, die z. B. Abschirmung für egal im echten Leben hält, hätte ich gerne. Dann will ich nix gesagt haben.
Tolentino
Tolentino
@chand1986
Ich meinte alle anderen Unterschiede. Also Klangkette, Hörabstände, Lautsprecherposition etc. Wir haben nicht in einem hermetisch abgeriegeltem Raum getestet, sondern einfach eine Installation verwendet, in der wirklich nur die Kabel innerhalb der Wiedergabekette als unterschiedliche Elemente fungieren konnten. Alles andere blieb immer gleich. Also auch mögliche Störsignale durch andere Geräte, die es in einem Bürogebäude mindestens so häufig gibt wie in einem Einfamilienhaus.
Leider wurde dieser Test nicht veröffentlicht, insofern kannst du mir glauben oder nicht. Meine Gegenfrage wäre nur, hast du mal so einen Test durchgeführt?
Nebenbei bemerkt, welche Störfaktoren wirken denn deiner Meinung nach in deinem Wohnzimmer auf die Lautsprecherkabel, die Veränderungen im hörbaren Frequenzbereich auf die darin geleiteten Signale bewirken könnten?
Ontopic:
@HarvSpec
Darf ich fragen, wie teuer das System ca. pro m² ist?
knalltüte
Vielleicht auf 20m zwischen 0,5mm² Aluminium und 4,0mm² Kupfer.
Ansonsten kann Mensch Unterschiede messen, aber nicht akustisch hören. Der Rest ist durch die Dissonanz des hohen Kabelpreises bedingt...
Wir haben das mal mit Akustikingenieuren und Doppelblindtest getestet. Einer von fünf hat es über 50% Trefferquote geschafft (5m 2,5mm² Kupferlitze gegen festkonfektionierte 6mm² vergoldetes Referenzgedöns), das waren dann 60%.
Man meint Unterschiede zu hören, aber wenn dann eben zur Hälfte das vermeintlich schlechtere Kabel besser klingt, hört man auf solche Goldohrenlegenden zu glauben.
... und an welcher Anlage?
knalltüte
@chand1986
Ontopic:
@HarvSpec
Das würde mich auch sehr interessieren da ich auch noch eine passende Lösung für meinen Neubau suche. Auch ich mag Massivholz(Vollholz)dielen die "schwingend" verlegt werden. Aber ich bekomme eine Wärmepumpe mit passive Cooling und ich frage mich noch wie ich das ohne zusätzliche Kühlsegel (unter der Decke) realisieren kann?
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
5Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
97,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
10Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
11Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
12Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
13Kabel durch Leerrohr einziehen 20
14Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
15Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
173. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
18Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
