Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe
4,80 Stern(e) 5 Votes
du willst deinen Kniestock ausrechnen? Genau kannst du das nicht. pi x Daumen ein paar Zentimeter wenn du mit UG, EG, DG bauen willst.
Plane dein unteres Stockwerk als Wohnraum. Das geht. Du brauchst keinen Keller als Heiz-, Wäsche- und Abstellort, den ihr dann noch zum Teil in die Erde grabt, damit oben im DG ein Kniestock zustande kommt.
Gerade mit Hang zählt nicht größer als sein muß. Jede Baggerschaufel kostet
derschwax
In Deinem Fall darf das OG kein Vollgeschoss sein, sprich: Es darf nur 2/3 der Fläche des darunterliegenden Vollgeschosses (hier EG) haben, wobei diese Definition von Bundesland zu Bundesland variiert.
Ich informier mich dazu mal für NRW:
Bauordnung NRW 2018
"Bauordnung 2018 §2(6) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 mhaben. Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte Höhe über mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat."
3/4 klingt schonmal besser als 2/3 .
Hab ich dann auch "leidvoll" erfahren dürfen. Sachen nicht ausrechnen zu können, kratzt an meinem Ego . Sind aber einfach zu viele Faktoren, die ich nicht einschätzen kann. An der reinen Arithmetik ist es nicht gescheitert.
Wir entscheiden uns in 1-2 Wochen für einen Architekten und der wird mir Möglichkeiten aufzeigen. Im schlimmsten Fall werden es mehrere Entwürfe.
Schau dich um Pinterest, hier im Forum, bei verschiedenen Hausbaufirmen usw.
Bleibe offen.
Jede Baggerschaufel kostet, jeder qm kostet
Escroda
Das Haus selber bekommt 2 VG.
Stadtvillenoptik, B‘Plan eingehalten.
Bebauungsplan setzt 1 Vollgeschoss fest.
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan zu kennen wäre praktisch
Gibt's nicht.
Ihr habt Hang zum Osten.
Nein, Berg zum Osten.
Ich sehe hier von der Straße aus einen Eingeschosser mit Satteldach, nach hinten geht’s dann ins UG
Genau umgekehrt. Das UG läge dann nach NW und SW frei. NW ist für Aufenthaltsräume blöd und SW ist wegen der Straße blöd.
Tut mir leid, Dich enttäuschen zu müssen. Der Bebauungsplan ist von 1979, d.h. dass die Definition der damals gültigen Landesbauordnung heranzuziehen ist und da waren es 2/3, noch dazu bezogen auf die eigene Grundfläche, also nicht auf die des darunter liegenden Geschosses.
Hier gar nicht mal so viele, da die Bezugspunkte, auch wenn sie im Bebauungsplan nicht ganz so eindeutig beschrieben sind, offensichtlich nicht auf das Gelände bezogen sind. IMHO Kniestock = 0.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
3Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
4Planen mit älterem Bebauungsplan 45
5Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
6Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
7Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
8Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
9Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
10Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
11Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
12Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
13Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
14Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
15Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
16Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
17Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
18Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
19Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
