Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbau129
wir haben einen Neubau und wollen Laminat verlegen. Unter das Laminat kommt natürlich eine Trittschalldämmung und Feuchtesperre.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man noch ein Leistenschutzband am Rand verkleben soll um die Sockelleiste vor der Restfeuchte des Estrichs zu schützen. Damit quasi kein Schimmel an der Sockelleiste entsteht.
Problem: Eigentlich wollte ich eine schlanke Kunststoff-Sockelleiste verkleben. Wenn ich nun das Leistenschutzband habe kann ich nicht mehr verkleben sondern muss bohren um eine Sockelleiste zu befestigen.
Was sagt die Erfahrung? Braucht man das Leistenschutzband beim Neubau wegen der Feuchte? Ist die Kunststoff Sockelleiste nicht sowieso unempfindlich gegen Schimmelbildung? Gibt es Erfahrungen/ Ratschläge? Bin gerade echt unsicher weil ich über die Suche auch nichts dazu gefunden habe.
Herzlichen Dank
Hausbau129
Nein!
Wenn der Estrich noch zu feucht ist, hast Du ganz andere Problem. Was sollen erst die Menschen machen, die direkt Holz auf den Estrich kleben/legen?
Vielen Dank!
Vielleicht noch eine ergänzende Frage: Habe inzwischen an anderer Stelle gelesen, dass das Haus ja 1-2 Heizperioden braucht bis es einigermaßen trocken ist. Es wurde dort der Tipp gegeben die Schränke zur Wand auf Abstand zu stellen, keine Bilder an der Wand aufzuhängen und auch die Sockelleisten erst nach einem Jahr anzubringen.
Ist das eine allgemeine Empfehlung? oder etwas übertrieben (also jetzt nicht das mit den Schränken sondern das mit den Sockelleisten). Ich kann einfach nicht einschätzen wie groß die "Schimmel-Gefahr" beim Neubau ist
nordanney
Normalerweise passiert nix. Sockelleisten erst später. Aber nicht wegen Feuchtigkeit, sondern weil der Estrich sich noch setzen kann.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
"nordanney" hat die Schwerpunktaussage ziemlich genau getroffen!
Zum Boden: alles, was abdichten soll wie Sockelleisten mit Dichtlippe etc. ist nicht unbedingt sinnvoll. Wenn ein Bodenbelag verlegt wird, MUSS der Untergrund trocken, also belegreif, sein.
Bei Neubauten sitzt "der Feind" nicht nur im Boden! Es ist die allgemeine Baufeuchte, welcher bei den heutigen (schnellen) Bauzeiten keine Chance gegeben wird, in Rohbauzeiten zu entweichen.
Feuchtigkeit sitzt auch im Mauerwerksmörtel, im Wandputz, in der Deckenkonstruktion.
Das alles erhöht die Raumluftfeuchte in den ersten Nutzungsjahren - und führt, was eher unbekannt ist, in den Wintermonaten zu höheren Heizkosten. Das ist eben so, denn feuchte Luft hat einen höheren Energieinhalt als trockene Luft. Und diese Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk, kommend, ist auch der Grund dafür, Wandschränke erst einmal mit ausreichendem Wandabstand aufzustellen. Und Bilder aufhängen? Nun ja, man kann es auch übertreiben, wenn es sich nicht um Großformate handelt.
Nur: mit dem Estrich hat das rein garnichts zu tun! Wenn der nicht von Anfang an ausreichend trocken ist, dann hast Du -wie "nordanney" korrekt ausdrückte- ganz andere Probleme.
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Feuchtigkeit bei Kunststoff-Sockelleisten ein Problem?
1Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
2Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
3Wann lohnt Abriss eines Altbaus für einen Neubau? 11
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Laminat im Bad 11
6Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
7Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
8Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
9Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
10Weiterhin Altbau oder Neubau? 55
11Ist unser Neubau realistisch finanzierbar?? 89
12Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
13Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
14Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
15Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
16Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
17Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern? 16
18Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
