Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
4,90 Stern(e) 11 Votes
Ybias78
Ah, ok. Die Info bzgl. der Grundstücksbreite fehlte mir. Aber dann ist m. E. noch weniger verständlich, wieso man von 13,50m Breite dem Flur 2,66m schenkt.
Wo ist bei Euch denn Südwesten? Was wird denn mit der U/T-Wand planunten links zwischen Hauswirtschaftsraum + Kinderzimmer und Flur bezweckt?
Süden ist da wo der Balkon = überdachte Terrasse ist. Eingangsbereich ist Norden.
Wir sind zu 3t und nicht 4t. Es heisst 2. Kinderzimmer, weil der GU keine Gespräche mit dem Bauamt über Gewerbe haben möchte, falls wir es Büro/Gästeraum benennen Und auch als wir in unserer 70qm Wohnukg Freunde mit 2 Kindern hatten, haben wir die 2. Dusche vermisst. Wird also in dem Haus auch nicht sein
Über den zu grossen Flur werden wir noch nachdenken
pagoni2020
Bob Dylan meint dazu "The Times are a changin".....
Natürlich ist es ja Euer Haus, ich gebe es nur zu bedenken, weil ich mich selbst noch beim 1. Haus bei gleicher Entscheidung sehe und es dann 20 Jahre später gerne korrigiert hätte.
Ob Wiederverkaufswert, veränderte Lebenssituation oder was auch immer, so find ich eine zweite Dusche in einem Wohnhaus etwas, das wenig Platz braucht aber einen hohen Nutzen hat/haben kann, zumindest die Option, dies später einmal umzusetzen.
Wie Du schreibst hattet ihr 70qm und es war auch ok, dennoch hast Du es geändert auf nun 140qm. Es ist ok mit einem Bad genauso wie mit einer Extra-Dusche, ok ist viel bzw. es ist Vieles möglich.
Wenn jedoch Dein (jetzt noch) Kind ein 2m-Prügel sein wird bzw. eine junge Frau und sich dann auch nochmal altersgleicher Dauerbesuch einstellt.........hm......
DaSch17
DaSch17
Nur mal so auf die Schnelle:
- Wenn Du den Flur um ein Seitenteil verkleinerst, hast Du in der Küche deutlich mehr Platz und kannst den Tisch mehr Richtung Küche positionieren. Das gibt Dir dann auch mehr Platz im WZ.
- 2. Kinderzimmer als Büro bräuchte ja dann eigentlich keine Schranknische und wird so deutlich kompakter. Diese unpraktische U/T-Wand entfällt dann und man kann da schön eine nicht direkt einsehbare Garderobe hinsetzen.
Wofür ist die rot umrandete Wand? Das ist doch total unpraktisch für den Laufweg um die Ecke. Würde ich weglassen.
Ybias78
Hast ja einerseits recht. Wir haben aber entschieden das wir schauen was wir in der Wohnung vermissen und es dann im Haus umsetzen. 2. Dusche stand nie auf der Liste.
Ybias78
Vielen Dank. Ist eine gute Idee
DaSch17
DaSch17
Kein Problem, gerne. Die Ankleide könnte man dann übrigens auch noch ein wenig größer machen. Das würde dem Flur nicht wehtun und ihr habt ne größere Bewegungfläche in der Ankleide bzw. vielt. mehr Schrankstellfläche.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
11Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
