Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schwetkowski
Danke für deine Antwort.
Also E-Strich wurde nur im Bad neu gemacht, der Rest gelassen. Und ansonsten wurde nur Bad und Küche neu verputzt. In den restlichen Zimmern nur Putzausbesserungen vorgenommen. Somit glaube ich nicht, dass vom Umbau noch viel Feuchtigkeit drin ist. Ist ja auch inzwischen schon alles ca. 1 ¼ Jahr her.
So wie ich das verstanden habe brauche ich bei diesen keine aktive Belüftung habe ich da etwas komplett falsch verstanden?
Die Innentüren hätten auf jeden Fall genügend Spalt und sind allgemein sehr undicht, da die alten Türen aufbereitet wurden und noch im Haus sind, ohne Dichtungen.
Gruß
Specki
Vielen Dank erst mal für eure Antworten.
Ich habe nun mal vier Stück für zwei Fenster bestellt und werde das mal testen.
Kostenpunkt 37€, das ist ok.
Wie gesagt, mir ist bewusst, dass ich damit nicht komplett auf Lüften verzichten kann, aber wenn ich das Lüften dadurch reduzieren kann, wär das schon mal sehr gut.
Gruß
Specki
Hallo haben Sie die fensterfalzlüfter montiert ?! Und können Sie sagen ob es was gebracht hat ?! Danke ich freu mich auf Rückmeldung
Pinkiponk
Wir haben in unserem unisolierten (nur das Dach wurde gedämmt) Altbau aus dem Jahr 1950 überall Fensterfalzlüftung und finden es prima. Keinerlei Probleme mit Schimmel o.ä.. Leider verbaut unser Fertighaushersteller des neuen Hauses keine Fenster oder Türen mit Falzlüftung.
Schwetkowski
Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Haus aus den 60igern, genau wie bei Ihnen ist das Dach gedämmt, die Fenster getauscht und die Fassade nicht gedämmt. Leider haben wir Probleme mit Feuchtigkeit und ich bekomme ist mit ständigen Lüften nicht unter Kontrolle.
Ähnliche Themen zu Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
5Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
6Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
7Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
12Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
13Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
17Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
20Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
