Kostenschätzung Richtwert
4,70 Stern(e) 6 Votes
South
South
Sorry für die einzelnen Postings, lässt sich gerade nicht anders machen. Lies es dir gerne durch, ich würde danach einen Moderator bitten die Posts aufgrund Urheberrecht zu löschen. Ggf. poste ich anschließend die Werte für NE noch mal - ich denke das sollte doch erlaubt sein.
Sparfuchs77
Angedacht ist viel in Eigenleistung zu machen und den Rest in Einzelvergabe.
Haben wir genauso gemacht. Allerdings Rohbau stellen lassen und den Rest (bis auf Estrich und Fußbodenheizung) alleine gemacht und alles einzeln vergeben. Wir haben 9,5m*10,5m gebaut und 165qm Wohn / Nutzfläche ohne Dachgeschoss. Dachboden ist ausgebaut. Insgesamt also 210qm Fläche in der Thermischen Hülle.
Damit kommen wir auf ca. 1400€/qm (aber in Sachsen).
Zur besseren Einschätzung wegen ,,Standard,,, da ich keine Ahnung hab was mittlerer Standard ist:
Mauerwerk:
- 24cm KS Mauerwerkt mit 032 16cm WDVS
- 25cm WU Bodenplatte
- innen alle Wände mit 17,5cm KS
- DG Rigips Wände
Dach:
- 5cm Aufsparrendämmung, Glasierte Ton Dachziegel
- 4 große Velux Kipp/Schwing Dachfenster
- 2 Dachgauben mit Echtschiefer
Fenster:
- 3 Fach Verglaste Kunststofffenster
- 2x 2m Balkontüren
Innen:
- Fußbodenheizung im ganzen Haus
- Gastherme
- EG komplett gefliest ( 75€/qm Material)
- OG komplett Laminat
- 2x Duplex CAT7 in jedem Zimmer
- 180 Steckdosen gesamt
Sanitär:
2 Bäder (6qm und 10qm), mit je komplett gefliester Dusche, und Wanne im größeren Bad
DG
- komplett ausgebaut und gedämmt.
kein Smarthome Gedöns.
Vielleicht helfen dir die Infos ja beim Einschätzen
@South was ist gehobener Standard?
nordanney
Elektrische Rollläden / Außenjalouise, hochwertige Bodenbeläge (Parkett oder hochwertige/großformatige Fliesen bzw. aufwändige Verlegemuster), über den Standard hinausgehende Elektroinstallation (Bewegungsmelder, Automation, Access-Points, Videosprechanlage usw.), aufwändige Türe (Glaseinsätze, Schallschutz, Innenleben insgesamt usw.), "bessere" Badezimmerausstattung (große Fliesen, vom Standard abweichende Ausstattung wie z.B. freistehende Wanne, große begehbare Dusche, hochwertige Armaturen und/oder Sanitärobjekte), Gäste-WC bzw. zwei Bäder, hohe Räume > 2,50, Wintergarten
Einfacher Standard im Vergleich sind z.B. 2-fach verglaste Fenster, Laminatböden, geringe Anzahl Steckdosen, Tür mit Karton-Wabenfüllung, kleinformatige (einfache) Fliesen, No-Name Baumarkt Sanitärartikel, Heizkörper statt Fußbodenheizung, geringe Raumhöhe, Terrasse aus Waschbetonplatten, Duschwanne im Bad
Es gibt ganz viele Merkmale und ist auch nicht total in Stein gemauert. In der Regel - je teurer desto "gehobener". Auf Euch bezogen z.B. Böden zwischen gehoben und einfach je nach Etage.
Sparfuchs77
Ok dann könnte man, wenn man so will, bei uns bis auf Automation und unser Laminat bei ,,gehoben,, einordnen. Danke für die Aufklärung, welche Kriterien da so rein spielen. Am Ende ists auch Wurst wie man es einordnet, solange man Freude am Haus hat.
Ich hatte das auch nur aufgelistet weil viele Häuslebauer mit ,,gehoben,, weniger anfangen können, als mit paar Details zum Haus um einen Preis einschätzen zu können.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28372 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Richtwert
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
6Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
7Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
8Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
9Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
13Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
