Kleine Doppelhaushälfte mit Satteldach - Empfehlung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
dxnemesis
ich habe einen sehr kleinen Bauplatz angeboten bekommen mit ca 9,5mx19,5m, max. Traufhöhe 7,5m.
Das Grundstück ist in BW, nähe Pforzheim. Der nebenstehende Bauplatz ist noch frei und gehört dem Nachbarn, der es als erweiterten Garten nutzt.
Ich habe die letzten Wochen mehrere Fertighausanbieter durchforstet. Das Haus soll 1,5 geschossig sein und ca. 100m² haben. Also auch recht klein.
Bodenbeläge, Fliesen und Maler/Tapezieren/Türen kann ich selber machen. Gerne KFW 55/40/plus.
Kein Keller, da 50m vom Fluss entfernt. Sonderwünsche habe ich nur eine Bodengleiche Dusche und vielleicht noch ein Dachfenster extra.
Allerdings will ich um 300.000€ bleiben, sonst wirds schwer mit der Finanzierung. Meine Rechnung:
190.000 € Haus inkl. Bodenplatte
50.000€ Baunebenkosten
60.000€ Grundstück
300.000 €
Der einzige Anbieter, der beim Haus da in dieser Preiskateoire was anbietet ist Danwood.
Bekomm ich das auch mit einem Architektenhaus hin?
Könnt ihr mir noch andere Anbieter empfehlen?
Viele Grüße
Pascal
Wenn ich Dir einen Horrorfilm ans Herz legen darf: https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/ - da kannst Du den Worst Case nachlesen. Auch mit der Forensuche "Ohnekellerer", "Mitkellerer" oder "Doppelhaus 11ant" findest Du reichlich Lesestoff. Kurz gesagt: ich empfehle grundsätzlich die Abstimmung mit dem Bauherrn der anderen Hälfte, am besten einen gemeinsamen Planer (was keine spiegelgleichen Häuser bedeuten muß). Jeder Punkt, an dem Sich die Profile der beiden Hälften an der gemeinsamen Seite unterscheiden, ist potentiell ein neuralgischer Punkt. Besonders blöd ist, wenn der Zuerstbauer ohne Keller und der Danachbauer mit Keller bauen will. Einer "massiv" und der andere "Fertighaus" ist da vergleichsweise einfacher beherrschbar. Aber insgesamt sind Doppelhäuser in der Regie von zwei Einzelbauherren etwas für Leute, denen man einen Voodoozauber an den Hals wünschen würde. Das ist aus vielerlei Aspekten eine Projektart, die sich praktisch nur für Bauträger wirklich eignet. Für erstgebärende Bauherren ist das eine biblische Prüfung.
Nachtrag:
Ist das denn überhaupt ein Doppelhaushälftengrundstück, oder denkst Du nur wegen der Breite in diese Richtung ? - andernfalls könnte es so schmal auch schlicht praktisch unbebaubar sein, da man für Hausbreiten von 4,5 m außerhalb Tokios kaum erfahrene Architekten finden wird.
dxnemesis
es gibt bereits einen Bebauungsplan. Der andere Bauplatz gehört jemandem der quasi dem Nachbarn der das als Garten nutzt und erstmal auch nicht verkaufen will oder so. Das heißt wenn ich bauen würde wäre ich der erste und kein anderer würde bauen.
Falls irgenwann einer baut, dann höchstwahrscheinlich ohne Keller, da das Grundstück ca. 50m von der Nagold entfernt ist und hochwasser schon kommen kann.
In BW gilt 2,5m Abstand zum Nachbarn, d.h. eine Hausbreite von 7m möglich, was meiner Meinung nach ein sinnvolles Haus ergibt.
Empfehlungen für günstige Anbieter?
Viele Grüße
Pascal
DaSch17
DaSch17
Du spricht hier also von rund 1.900 €/m². Das ist im Prinzip unmöglich - außer Du kaufst ein Ausbauhaus und machst ganz viel selbst.
Das Baufenster muss aber zu beiden Seiten eingehalten werden. Macht dann 4,50m. Oder irre ich mich?
dxnemesis
Es handelt sich ja um eine Doppelhaushälfte, ich muss an die Grenze bauen auf einer Seite. Von daher 9,5-2,5=7m.
Was wäre denn eine realistische Preisvorstellung? Einige Arbeiten wie oben erwähnt kann ich in jedem Fall selber machen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleine Doppelhaushälfte mit Satteldach - Empfehlung?
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
5Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
9Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
10Bauplatz kaufen und Budget Planung einer Doppelhaushälfte 12
11Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
14Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
15Grundstück kaufen oder lassen? 12
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
17Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
18Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
19EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
