Golfi90
Hallo Leute!
Da die Heizsaison ja langsam aber sicher wieder beginnt, wollte ich mich nun langsam an die Einstellung unserer Heizung (Viessmann Vitodens 200W 13 KW) machen.
Wir haben KFW 55 mit Fußbodenheizung gebaut.
Nun lese ich immer was vom Hydraulischen Abgleich. Diesen möchte ich gerne kontrollieren bzw. nachstellen!
Unser Heizungsbauer war steht bemüht... Mehr aber auch nicht! Darum möchte ich alles kontrollieren.
Wie stelle ich den Hydraulischen Abgleich nach?
Ich stelle alle Raumthermostate auf Vollgas (Raumtemperatur 30 Grad zb) und dann schaue ich mir die „Schaugläser“ am HKV an und bringe alle auf den selben durchfluss, oder habe ich da was falsch verstanden?
Da wir ja eine Wetter geführte Anlage haben, spielt das eine Rolle?
Wenn der Abgleich korrekt eingestellt ist, wie gehe ich weiter vor?
Ich würde gerne die ERR deaktivieren. Wie mache ich das? Kann ich einfach die Stecker von den Motoren ziehen? Sind diese dann voll geöffnet?
Wenn die ERR deaktiviert ist (wie auch immer...) worüber regle ich dann die Raumtemperatur? Alleine durch die Vorlauf (oder Rücklauf?!) Temperatur der Heizung?
Ich würde schon gerne die Wetter geführte Regelung lassen (geht das?!). Dann müsste ich den Rest ja Theoretisch durch die Heizkurve einstellen, oder wie läuft das?
Wäre schon wenn ihr Spezis mir ein wenig Hilfestellung bieten könntet
