Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Gluecklich
so langsam wagen wir uns gezwungenermaßen auch an das Thema Heizung heran. Zur Wahl steht die Nibe F750/ Wärmepumpe/ Hybrit-Air-Kompakt-Technik.
Meine Frage: Taugt die Anlage? Wie sieht es mit ausreichend Warmwasser aus (Hier habe ich negatives gelesen).
Und, lohnt sich der Kamineinbau? Er soll ja die Heizung entlasten, aber sind dann auch alle Räume warm? Nicht, dass die Heizung sich ausstellt, nur weil das Wohnzimmer durch den Kamin warm ist....
Der Da
Der Da
Kamin lohnt sich. Allein schon wegen der Gemütlichkeit..
Richtig müsste es heißen: Kamin lohnt sich, nur wegen der Gemütlichkeit.
Wenn ich sehe, was unser Kamin gekostet hat, inklusive Schornstein, Reinigungsklappen etc. Wenn dann noch ein Druckwächter installiert werden müsste, Stufen auf dem Dach für den schwarzen Feger und ich dann mein Buchenholz nicht so günstig bekommen würde (zahle knapp 50€/Ster) statt der inzwischen üblichen 90 €. Dann kann sich so ein Ofen gar nicht mehr lohnen. Wenn man nen eigenen Wald hat, oder Holz günstig beziehen kann, kann er lohnend sein.
Bauexperte
Die Nibe ist das Produkt eines schwedischen Anbieters und nicht eines der schlechtesten. Möchtest/mußt Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbauen oder ist das lediglich dem Verkäufergeschick geschuldet?
Liebe Grüsse, Bauexperte
€uro
....Kurz beantwortet: Pumpe gut....
Es ist immer gut, Rückmeldungen aus der Praxis zu erhalten.
Allerdings ist es relativ schwierig, verbale Einschätzungen belastbar zu bewerten. Daher folgende Fragen (gern auch als PN):
1. Welche Heizlast wurde bei welcher Heizlastauslegungstemperatur ermittelt?
2. Wie hoch sind die Vorlauftemperaturen zu den Heizflächen?
3. Welche Arbeitszahl wurde ermittelt bzw. wie hoch ist der Verbrauch?
v.g.
NB:
Mit dem Komfortmodus bei WW sollte man zurückhaltend umgehen, denn hier hilft der Heizstab kräftig mit. => Verbrauchskosten!
Gluecklich
Hallo Bauexperte,
der Anbieter stattet das Haus mit der Nibe F 755 G Abluftwärmepumpe mit Außenluftanteil aus (Du kannst dir sicher vorstellen, von wem ich spreche).
Diese stellt 180 Liter warmes Brauchwasser bereit. Die Außenluft gelangt in der Regel vom Spitzboden aus durch den Transmissionswärmesammler in die Anlage. De Heizung wird als Fußbodenheizung gebaut.
Um es in kalten Wintern es schön muckelig zu haben, überlegen wir, einen Kamin (geschlossen oder auch als Kaminofen) hinzu zu nehmen. Und natürlich, weil es so schön gemütlich ist...
Wie sinnvoll das ist, weiss ich halt nicht genau, nicht dass es zu warm wird.
Wir überlegen auch, ob wir das Ganze über einen Kamin m Haus oder über ein Edelstahlrohr ausserhalb lösen wollen, falls wir wollen
Wie gesagt, wir sind noch komplett in der Planung. Noch ist gar nichts fix - auch nicht der Hausbauer!
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
6Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
12Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
17Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
