Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
4,80 Stern(e) 10 Votes
Sollte. Wir haben letztes Jahr keinen Heizstab für Warmwasser benötigt. Und ich gehe davon aus, dass in dem Bereich die Anlagen identisch sind. Ich würde die Anlageneinstellungen überarbeiten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das klärt aber nicht die Grundfrage: Warum schafft die Wärmepumpe es nicht, bei 10°C Außentemperatur das Warmwasser auf 48°C zu heizen?
Das kann vielerlei Ursachen haben. Mein Frau hat sich auch in letzter Zeit ständig beschwert dass der Trockner nicht mehr richtig trocknet. Nach dem die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen und alles gründlichst gereinigt wurde...war es immer noch nicht besser.
Ende vom Lied zu wenig Kältemittel im System. Also habe ich die Undichtigkeit ausfindig gemacht, diese beseitigt und dann Kältemittel nachgefüllt. Seitdem läuft der Trockner wieder.
Das kann es bei dir auch sein. Wer weiß ob genug drin ist und wer weiß eben ob die Elektronik durch den Kurzschluss nicht auch Schaden genommen hat. Es reicht ja schon dass ein Transistor irgendwo durch ist und es nicht mehr richtig funktioniert.
Aber meiner Erfahrung nach(Nicht nur mit dem Trockner jetzt sondern auch mit Wärmepumpe's aller Art in den letzten Jahren) wenn es zu Warm oder zu Kalt ist (je nachdem in welche Richtung die Wärmepumpe arbeitet) und die üblichen Störquellen beseitigt, ist nicht selten das Kältemittel der Übeltäter.
halmi
die Wärmepumpe sind da aber sehr sensitiv. Wir hatten auch ein mini Leck im Kältekreis und ich habe eine Störung bekommen. Der Kundendienst hat abgepumpt, dabei kamen noch 2,8kg raus, Füllmenge im Standard sind 3kg. Das Wärmepumpe mit zu wenig Kältemittel laufen kann laut Kundendienstler eigentlich ausgeschlossen werden. Die Aussage hatte ich so bekommen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja eigentlich...und eigentlich ist alles wartungfrei und eigentlich sehr sparsame Technik usw. Nein dem ist nicht so. Die laufen munter weiter. Kühlen oder heizen aber eben mit erheblich weniger Leistung. Die Technik ist ja nichts neues und auch schon zu der Zeit der Wende gab es die gleichen Probleme und die gleichen Lösungen.
Nein auch das stimmt nicht. Die gehen halt einfach komplett aus wenn viel zu wenig drin ist oder melden eine Störung. Aber wenn nur etwas zu wenig drin ist dann funktionieren die weiter hin nur mit verminderter Leistung. Und auch bei weitem nicht jede Wärmepumpe hat einen Drucksensor drin, welcher dann das Problem des Kältemittelmangels meldet.
Aber in dem vorliegenden Fall könnte natürlich auch die Elektronik ein Defekt haben, da ja auch schon festgestellt wurde, das dies und das einen Schaden durch den Kurzschluss hatte.
Bookstar
Diese Blödsinn Teile. Wenn sie laufen, alles Gut. Nur viel zu Oft tun sie das leider nicht.
Ich kann euch nur raten da dran zu bleiben selbst einzulesen ca. 150 Std eurer Zeit werdet ihr dafür aufwenden müssen über mehrere Monate. Alles einkorrigieren, ohne geht es nicht. Diese Kosten sagt die leider keiner!
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
3Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
11Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
