Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
4,90 Stern(e) 8 Votes
David90
Hallo!
Wir möchten für einen Anbau, der aktuell umgebaut wird, ein Netzwerk aufbauen.
Aktuell gibt es dort gar nichts.
Im Haupthaus, direkt nebenan, steht bisher auch nur eine Fritzbox.
Meine Frage wäre jetzt, inwieweit man mehrere Duplex-Kabel am besten durch ein Rohr zieht, das ganze ca. 5 Meter unter der Erde. (Länge nicht Tiefe)
Und: wie der „Anschluss“ im Anbau dann aussieht, wie man vom Rohr ins Gebäude reinkommt etc., vielleicht gibt es da Erfahrungen.
Im Anbau sollen die Kabel dann auf 3 Räume verteilt werden, je 2 Doppeldosen. Sind wir also bei 6 Cat. 7 Duplex Kabeln.
Kann der Elektriker beim Setzen von Steckdosen die Netzwerkdosen direkt daneben setzen? Das gemeinsame Verlegen von Netzwerk und Strom ist erlaubt.
Patchfeld auflegen, Switch anschließen (im Haupthaus an der Fritze) etc. Traue ich mir selbst zu. Eine Aufteilung von Switch (Haupthaus) und Patchfeld (Anbau) böte sich zwar an, da man dann nur ein Kabel in den Garten legen muss, möchte ich aufgrund dem Datendurchsatz (und weil man dann nicht mehr alles an einer Stelle hat) aber eigentlich nicht.
Ich freue mich auf eure Ideen und konstruktiven Beiträge!
HarvSpec
Ohne Abstand nicht!
Graben buddeln, Mauerdurchführungen setzten lassen, Leerrohr legen (dick genug um später Cat durch LWL ersetzten zu können) , 2 Cat 7 Erdkabel einziehen (eins als Ersatz/Reserve), im Anbau einen Switch installieren und dort dann an alle benötigten stellen verteilen.
David90
Bei sowas immer auch auf mögliche Potentialunterschiede zwischen den Gebäuden achten!
Dh ich brauche einen Potentialausgleich? Sprichst du von dem Strom zw. den Gebäuden oder innerhalb eines Gebäudes?
Der Strom wird wahrscheinlich nicht durch die gleiche Stelle im Garten verlegt, muss aber auch von einem zum Anderen Gebäude.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
1Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
2Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
3TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
7Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
8Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
9Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
10Anbau-Planung / Änderung 72
11Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
12Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
13Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
14Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
15Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
16Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
17Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
18Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
