Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausbaer
Um was geht es überhaupt? Neubau/Ausbau/Sanierung?
Die Kellerräume sind schon fertig?
Neubau, Kellerräume sind rohbau-technisch fertig, ja. Geht wie im ersten Post beschrieben um zwei neue Heizkörper, weswegen die Firma die Leistung hochsetzen will. Wenn ich sie nicht einbauen lasse, bleibt die Leistung so.
Ö
Ötzi Ötztaler
Und auf welchen Teil der Gewährleistung sollst du verzichten? Darauf dass das Haus nicht warm genug wird, oder auf die komplette Gewährleistung?
OWLer
OWLer
Ist der Rest denn alles Fußbodenheizung und es geht nur um den Keller? Wenn es um die Heizkörper und die dafür höhere Vorlauftemperatur geht, kann man doch auch Fußbodenheizung in den Keller legen. Kosten wären Heizkreisverteiler und ein paar 100€ für die Rohre+Verlegung
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
3Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
4Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
1212cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
13Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
14KNX oder Funk System für Neubau 24
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
