Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
4,80 Stern(e) 9 Votes
X
XxTankerxX
gerade bin ich bei der Planung unseres Einfamilienhauses. Alles läuft soweit gut - Jedoch bin ich mir bei der Küche noch etwas unsicher. Ich wollte einen Erker in Richtung Osten, da der Ausblick dort auf Kilometer unverbaut ist und die nächsten 20 Jahre gewiss auch bleiben wird.
Der Vorschlag unseres Architekten war so ein spitzer Erker(keine Ahnung welchen offiziellen Namen so etwas trägt ).
Ich hatte mir noch gedacht das ganze vielleicht gerade (also rechteckig) rauszuziehen, jedoch bin ich mir unschlüsslig ob dies dann gut aussieht, da ja die Fenster nicht Bodentief sondern nur halbhoch (wegen der Arbeitsfläche) gemacht werden können. Was meint ihr? Habt ihr Alternativvorschläge?
Allgemein ist das Haus eine Mischung aus traditionell und modern (Satteldach, jedoch zwei voll-Etagen).
Braucht ihr weitere Infos, schreibt einfach.
Viele Grüße & schon einmal viele Dank für eure Anregungen,
XxTankerxX
Pinky0301
Pinky0301
Wieso wird der Ausblick mit einem Erker besser? Die Küche ist so auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn es ein Erker sein soll, dann würde ich auf jeden Fall einen rechteckigen nehmen.
matte
Bisschen mehr vom Grundriss wäre nicht schlecht, dann könnte man auch sehr , wohin die beiden Türen gehen.
Vorlauf lässt sich mit umplanung mehr Fläche generieren.
X
XxTankerxX
Ist bisher auch meine Meinung. Meinst du es sieht von außen gut aus wenn die Fenster nur halbhoch sind?
X
XxTankerxX
Nach oben: Kleine Abstellkammer für Speisen
Nach links: Gang/Diele
Nach unten gelangt man in den Essbereich der offen in den Wohnraum über geht.
kati1337
kati1337
Ich weiß nicht wie das von außen aussieht mit diesem "Eck" am Haus, aber die Küche vom Grundriss finde ich total genial. Ist einfach mal was anderes, und ein langes Fenster mit schönem Ausblick noch dazu, klingt für mich echt schön.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Umbau geschlossene in Offene Küche 15
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
12Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
13Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Geschlossene oder offene Küche ? 11
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
