Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
Tolentino
Tolentino
Kannst du bitte den Namen des Ingenieurbüros noch bekanntgeben?
Weil ich gerade festgestellt habe, dass mein Heizi die HL-Berechnung schon in Auftrag gegeben hat und dabei keine Vorgaben gemacht hat, also ist die jetzt nach DIN erfolgt...
Kann hier jemand sagen, ob man eine HL-Berechnung nach DIN (und Verlegeplan) auf andere Parameter umrechnen kann?
Oder ich mache am besten nen eigenen Thread auf...
DaSch17
DaSch17
Was ist denn schlimm daran, dass die nach DIN erfolgte? Macht das von mir via Google ausfindig gemachte IB auch.
Google mal nach IB Heckmann und Heizlastberechnung...
DaSch17
DaSch17
DIN Auslegung ist sicherlich kein Problem. DIN Temperaturen schon eher. 20°C in Wohnräumen würde meine Frau jedenfalls nicht akzeptieren.
Achso, ja das stimmt. Kann man bei dem besagten IB aber ändern (einfach im Fragebogen zur Beauftragung mit angeben)
Wir haben 22° Wohnbereich und 23-24° Bäder
knalltüte
... Wie meinst Du das? Voraussichtlich noch ein Warmwasserspeicher, da sowohl die flexoTHERM als auch die aroTHERM nur 190l-Speicher haben. Das ist m. E. für einen 4-Personen-Haushalt zu wenig. Und ansonsten halt noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Könnte man meinen, ich meine bisher noch, das 180-190L reichen sollten für 4 Personen aber eventuell mit kleinen Konforteinbussen (Badewanne vorhanden?, duschen alle gleichzeitig bzw. in einem kleinen Zeitfenster?
Heizis legen den Speicher nahezu immer zu groß aus und ein zu großer Speicher bringt dann andere Probleme mit (Effizienz, Hygiene/Legionellen).
bernie
zum Thema Warmwasser-Speicher:
Wir (2 Erwachsene, 2 Kinder) haben einen 300L Speicher. Es wird sehr lange geduscht (Frau) und wir haben einen großen "Regenduschkopf" - da geht einiges an Wasser durch. Badewanne wird auch regelmäßig genutzt.
Der 300L Speicher erscheint mir genau richtig dimensioniert - kleiner sollte er nicht sein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
5Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
6Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
7Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
8Position der Badewanne unter Dachschräge 22
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Badewanne .... und nun? 21
11Badewanne vs Dusche 11
12Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 21
13Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
14Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
15Anschluss Badewanne an Dusche 21
16Welche Höhe Badewanne? 17
17Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
18Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
