Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
4,70 Stern(e) 11 Votes
Ich empfinde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als sehr gut und möchte sie nicht mehr missen.
Aber ich habe ein feststehendes Fenster und den Teil der Schiebetür das Fest ist und das sind genau 2 feste Elemente zu viel.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung nimmt Gründe zu lüften, aber es fehlt was. Der Geruch nach dem Regen, die Luft im Frühling, das Gefühl von Freiheit das offene Fenster vermitteln möchte ich mir nicht nehmen lassen.
Und die Fenster lassen sich einfacher putzen
pagoni2020
Ich verstehe Dich !
Letztlich wird immer ein Teil -fest- sein, es sein denn man nimmt dafür ausschließlich die Faltversion.
Hättest Du mal irgendein ein Bild von Deiner "Festversion", die Du beschreibst?
Ich lese, dass Du dies nun anders machen würdest, Kontrollierte-Wohnraumlüftung hin oder her, richtig?
Bookstar
Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe ich und finde diese auch Klasse, nie mehr ohne! Wie gesagt es gibt Gründe, warum Fensterlüftung bei Bedarf trotzdem sinnvoll bleibt. Und im Endeffekt reichen dir 2 kleine Löcher aus, wenn diese Durchzug generieren. Luftwechsel findet nicht nur durch möglichst viel offene Fläche statt, sondern durch Luftzug über gegenüber liegende Öffnungen.
hampshire
Als Fensterlösung werfe ich mal Solarlux in den Raum. Die kannst Du komplett öffnen und es bleibt nichts Festes stehen. Bei passendem Wetter hast Du dann 9m offen und Deinen Wohnraum praktisch draußen. Wir lieben es.
pagoni2020
Ja Danke, hab heute schon etwas telefoniert bzgl. solcher Falttüren. Bei 3,07m sollte ich wohl eher 4 Teile haben meinte man, wobei mir das wiederum zu viel an Material drumherum wäre.
Bei uns ist das eh eher ein Zwischending, wir vergeben einige Bereiche selbst bzw. kümmern uns selbst aber Fenster sind von der Baufirma oder GU, wobei unser Anbieter kein typischer GU im hier oft beschriebenen Sinne ist.
Ich überlege, ob ich speziell dieses eine 3,07-Fenster in der Mitte, vor dem Esstisch, in so einer Art ausführe als Falttür und die anderen beiden "Blöcke" eher im Standard-Modus mit je einer Flügeltür, was alleine von Nutzen her reichen würde (Küche+kleines Wohnzimmer).
An den beiden anderen Fenstern würde es innen vlt. knapp werden mit dem dann aufgeschobenen Packen an Fenster.
Hab mir heute auch ein paar Bilder angeschaut von Euch; die Faltfenster öffnen nach außen oder innen und alle in eine Richtung also quasi wie eine Ziehharmonika am Stück, richtig?
Und ihr habt damit einen Bereich, also einen Fensterblock damit ausgestattet und die restlichen Fenster von woanders genommen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zwar schick wäre aber ich evtl. daran etwas problematisch sein könnte, an das ich gerade nicht denke.
Ich stell Dir mal ein Bild ein von dioesem Bereich mit den drei gleichgroßen Fensterblöcken an der Südseite zur Terrasse hin. Mitte wie gesagt wäre Essen, links Mini Kamin-Lesebereich und rechts Küche (noch halbwegs flexibel). Würde mich freuen, wenn mir das beantworten könntest und vlt. hast noch ne Idee speziell zu dieser Anordnung von uns bzgl. Fenster/Faltfenster o.ä.. Das momentan eingetragene -fest- ist nur diue aktuelle Idee gewesen.
Ich verstehe Dich !
Das würde ich machen. Die Faltversion statt Hebeschiebetüre
und das andere einfach zum öffnen statt feststehend.
1. Foto Hebeschiebetüre
Stelle es mir halt traumhaft vor die ganz zu öffnen. Dahinter ist der Essplatz.
2.Foto normal bodentief.
Ähnliche Themen zu Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
2Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
9KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Teppich in der Küche,ist das gut? 19
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
14IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
