Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
seit dem ich es so wie bei Brötje empfohlen eingestellt habe, dass die Mischergruppe die Werte der Wärmepumpe übernimmt (Heizkurve, Hysterese usw.) erreiche hab ich wieder 2,5C Unterschied.
Passt sich die Cosmo der Wärmepumpe an bezügl. Durchfluss?
Soll ich die Pumpenleistung reduzieren? Stelle ich auf Stufe 3, habe ich 4L Durchfluss im Bad!
Gebracht hat das die letzten 5 Stunden allerdings nicht viel.
1h Heizbetrieb bei 6 Taktungen.
Das EG wird sehr warm mit ca. 23,0-23,5C.
Auch der Hauswirtschaftsraum, Ankleide und das Gäste-WC, obwohl ich die auf 0,5L zurückgedreht habe...
Im Bad hat es 21,5C. Der Boden ist sehr warm. Ähnlich warm wie im EG.
Soll ich die Cosmo auf Stufe 1 stellen wie im anderen Forum empfohlen?
Hysterese hab ich auf 3K eingestellt. Raumsolltemperatur auf 21,5C.
Bei 4C AT fahre ich einen Vorlauf von 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur.
Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer Rücklauf zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p
Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur zu erreichen und fährt den Vorlauf immer höher und höher,
Alessandro
die Spreizung von Wärmepumpe und Mischer beträgt bei beiden exakt 5,5K
Wieso kann ich nicht wirklich den Pufferfühler, nachdem geregelt wird an den Mischer Rücklauf hängen, der ja eigentlich entscheidend ist für die Fußbodenheizung?
Was kann passieren?
Alessandro
also ich habe jetzt die Mischerpumpe so eingestellt dass sie mit konstanten Durchfluss so läuft dass anscheinend keine Verwirbelungen durch Wärmepumpe und Mischpumpe im Puffer entstehen.
Dann passiert aber folgendes:
Bei 0C AT und 29C Rücklauf Abschalttemperatur, klettert der Vorlauf auf 33C. Der Rücklauf beträgt 28C.
Das pendelt sich eigentlich ein so dass ich schon vermutet habe, ich habe es endlich geschafft...
Dann fällt aber plötzlich die Vorlauf Temperatur langsam, die benötigte Spreizung (5K) wird nicht mehr erreicht und die Rücklauf Pumpe schaltet auf volle Leistung!
Vorlauf, Rücklauf, Puffertemp und MischerVLT fallen innerhalb von 2 Minuten.
Danach geht das Spiel wieder von vorne los.
Bis zu diesem Zeitpunkt vergingen 1:45h.
Der Verdichter stoppt bzw. startet dabei nicht, so dass ich viele Heizstunden bei nur einem Verdichterstart auf der Uhr habe.
Ist dieses Verhalten normal?
Warum sinkt plötzlich die Vorlauf Temperatur?
Alessandro
das ganz traurige an der Sache ist, dass ich das jetzt seit 6 Stunden beobachte und die Raumteperaturen sich nicht verändern. Weder im EG, noch im OG!
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
11Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
12Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
13Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
