Welche Wandrisse sind problematisch, welche nicht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alessandro
bei der Dicke würde ich mir keine Gedanken machen. Das dürften Setzrisse sein, die bei jedem Neubau vorkommen. Besonders ausgeprägt sind die wo zB. Trockenbauwände auf Stein bzw. Beton stoßen.
Heutzutage ist es nicht mehr üblich das Haus nach der Fertigstellung eine gewissen Zeit ruhen zu lassen um sich zu setzen. Noch schlimmer ist es bei Bauten vom Bauträger. Der will natürlich, dass Mieter oder Käufer so schnell wie möglich einziehen, damit er früher Kohle verdient.
Frag mal die Nachbarn ob die ähnliche Risse haben.
Gib dem Gebäude noch 1-2 Jahre Zeit bis die ganze Feuchtigkeit (das sind zig tausende Liter beim Neubau) entwichen ist. Dann kannst du die Risse kaschieren.
Pinky0301
Pinky0301
Wenn du dir unsicher bist, hole einen Sachverständigen. Der kann vor Ort einschätzen, ob du dir Sogen machen musst.
fraubauer
Der Bau sollte doch nach 4 Jahre schon trocken sein? Habe ich hier gelesen.
Und, dass Risse über 0,2mm zu beobachten sind, dass diese nicht weiter arbeiten.
fraubauer
sind die Risse neu oder bestehen die schon seit Einzug?
Haben die Nachbarn ebenfalls solche Risse?
Hallo.
Die Risse kamen erst später. Beim Einzug also Übergabe war noch nichts.
Die Nachbarn haben auch alle Risse. Mehr oder weniger. Eingie sogar waagrechte oben am Türstock. Aber auch viele senktrechte (teilweise 1m lang und auch ca. 0,5mm Durchmesser.
Auch an den Außenwände und Keller.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wandrisse sind problematisch, welche nicht?
1Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
2Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
9Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
10Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
13Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
14Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
15Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
16Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
19Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
20Heizkörper im Neubau? 13
