Welche Wandrisse sind problematisch, welche nicht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alessandro
bei der Dicke würde ich mir keine Gedanken machen. Das dürften Setzrisse sein, die bei jedem Neubau vorkommen. Besonders ausgeprägt sind die wo zB. Trockenbauwände auf Stein bzw. Beton stoßen.
Heutzutage ist es nicht mehr üblich das Haus nach der Fertigstellung eine gewissen Zeit ruhen zu lassen um sich zu setzen. Noch schlimmer ist es bei Bauten vom Bauträger. Der will natürlich, dass Mieter oder Käufer so schnell wie möglich einziehen, damit er früher Kohle verdient.
Frag mal die Nachbarn ob die ähnliche Risse haben.
Gib dem Gebäude noch 1-2 Jahre Zeit bis die ganze Feuchtigkeit (das sind zig tausende Liter beim Neubau) entwichen ist. Dann kannst du die Risse kaschieren.
Pinky0301
Pinky0301
Wenn du dir unsicher bist, hole einen Sachverständigen. Der kann vor Ort einschätzen, ob du dir Sogen machen musst.
fraubauer
Der Bau sollte doch nach 4 Jahre schon trocken sein? Habe ich hier gelesen.
Und, dass Risse über 0,2mm zu beobachten sind, dass diese nicht weiter arbeiten.
fraubauer
sind die Risse neu oder bestehen die schon seit Einzug?
Haben die Nachbarn ebenfalls solche Risse?
Hallo.
Die Risse kamen erst später. Beim Einzug also Übergabe war noch nichts.
Die Nachbarn haben auch alle Risse. Mehr oder weniger. Eingie sogar waagrechte oben am Türstock. Aber auch viele senktrechte (teilweise 1m lang und auch ca. 0,5mm Durchmesser.
Auch an den Außenwände und Keller.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1460 Themen mit insgesamt 12923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wandrisse sind problematisch, welche nicht?
1Heizkörper im Neubau? 13
2Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
3Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
4Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
5Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
9Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
10Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
19Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
20Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
