Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
HarvSpec
Falls auf dem Boden verlegt werden soll, kann man mit einer Schüttung unter dem System arbeiten. Schau mal in Youtube nach den Cemwood Verarbeitungsanleitungen, da gibts schöne beispiele
Climbee
Climbee
Ja, wir haben keinen Estrich, wir haben aber auch keine Betondecken, sondern immer Holz, auch für den Kellerboden (wir haben ja einen Holzkeller). Auf der Holzdecke liegen so grüne Matten zur Dämmung und Schutz, darauf kamen Kalksandsteine (gegen Schwingen und als Lärmdämmung), einfach nur gelegt. Einzig die Rohre für die Lüftung und Abwasser etc. was im Boden liegt, da wurden dort die KSS raus genommen, die Rohre verlegt und da kam dann Beton hin.
Auf die KSS kamen dann nochmal diese grünen Matten und darauf dann die Platten für die Fußbodenheizung, die quasi in ein "Holzgerüst" gelegt wurden. Da drauf dann das Parkett in Natur und das wurde dann geölt:
Hier sieht man die freigelassenen Stellen in den KSS für die Rohre - und darunter die grünen Matten, die auf dem Holzboden aufliegen
Dann wurden die Rohre einbetoniert:
Und das ist wirklich der einzige Beton, den wir im Haus haben!
Darauf kamen wieder diese Matten:
Und so sah es dann mit den Matten für die Fußbodenheizung aus:
Da gibt es sicher auch schönes Dämmmaterial ohne die Schlaufen für die Fußbodenheizung
Sieht auf großer Fläche so aus:
Und da drauf kam dann das Vollholzparkett:
Erstmal natur:
Dann geölt:
pagoni2020
wer klettert fällt irgendwann. Was sie und ihre beste Freundin erklimmen oder bespielen, wundert es mich das nicht mehr passiert. Unser Nachbar meinte schon öfter, heute habe ich mal Gips anrühren lassen, so rein vorsorglich.
super wenn du fündig geworden bist.
Wann geht es bei euch los
Baugenehmigung wird täglich erwartet.......
pagoni2020
Wie/Wo verlegst du bei Steico/Gutex eigentlich deine Heiz+Wasserleitung?
Heizleitung haben wir ja nicht und bei Wasser hält sich das sehr in Grenzen, da das EG-Bad direkt neben dem Hauswirtschaftsraum liegt und das OG-Bad direkt über dem Hauswirtschaftsraum, die Küche auch neben dem Hauswirtschaftsraum. Im Gespräch hatte man mir gesagt, dass man meine 6cm-Platten teilw. ausklinken kann oder vlt. mache ich mir auch eine Art Kanal, den ich dann mit einer Schüttung dämme. Das werden dann aber Details und da mache ich mich vorher noch schlau. Die Frage ist aber berechtigt.
pagoni2020
Anhang anzeigen 53433 Hier sieht man die freigelassenen Stellen in den KSS für die Rohre - und darunter die grünen Matten, die auf dem Holzboden aufliegen
Anhang anzeigen 53434 Und das ist wirklich der einzige Beton, den wir im Haus haben!
Anhang anzeigen 53435 Da gibt es sicher auch schönes Dämmmaterial ohne die Schlaufen für die Fußbodenheizung
Erstmal natur:
Dann geölt:
Danke für die schönen Fotos. Genauso soll es werden nur eben ohne Fußbodenheizung. Das Bodensystem ist aber genauso und bei Euch wurde für die Versorgungsleitungen auch eine Art Kanal freigelassen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
3Eingangspodest Haustüre Beton 17
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
6Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
7Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
8Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
11Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
13Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
14Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
15Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
16Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
