Große Buche auf Neubaugrundstück - Abstand Haus zu Baum?
4,90 Stern(e) 7 Votes
BobRoss
Hier eine Skizze des Flurstücks (nicht 100% maßstäblich). Das mögliche Haus könnte nach den bisherigen Infos zu dem neuen Baufeld ca. 10m Abstand zur riesigen Buche (Herzwurzler) haben. In 14m Abstand befindet sich noch eine große Kastanie (Flachwurzler). Auf den Fotos genau dahinter erkennbar.
Nach den Luftbildern zu urteilen, hat die Krone der Buche in etwa einen 10m Radius um den Stamm. Falls diese 10-11m Haus Sicherheits-Abstand ausreichen sollten, kann ich mir eine sinnvolle Hausplanung vorstellen.
Mir geht es momentan primär um Erfahrungswerte, welches Risiko von dem Baum ggfl. auf das Gebäude ausgeht.
Ich denke nicht, daß Du aus Angst um Dein Haus den Baum abholzen müßtest. Pauschal würde ich im Kronenumfang auch mit Wurzeln rechnen, die jedoch an den Ausläufern nicht bedenklich stark sind. Für ganz auf Nummer Sicher kannst Du ja Rhizomsperren setzen. Beim Ausschachten siehst Du, wie weit die Wurzeln verzweigen. Wo Du welche abtrennst, würde ich auch mit deren Nachwachsen rechnen.
Müllerin
dass der Baum auf der Südseite steht ist halt doof wegen Solar...
umhauen würde ich ihn aber auch nicht wollen deswegen.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Buche auf Neubaugrundstück - Abstand Haus zu Baum?
1Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
7Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
12Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
