Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
4,70 Stern(e) 6 Votes
Träumerle
Was ist schlauer?
Eine 9,9kWp-Photovoltaik-Anlage ist geplant. Wie kann man deren Energie wirtschaftlicher / nachhaltiger für die Heizung mitnutzen?
Version 1) Hybridheizung mit Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe (Angebot ca. 18.500 Euro)
Version 2) Gasheizung mit Power-to-heat (Angebot ca. 10.000 Euro)
Erfahrungen und Ratschläge willkommen!
Danke und Gruß
rick2018
rick2018
Wenn dann Gas+Brennstoffzelle.
Oder am besten simpel sprich Wärmepumpe (bei "normalem" Einfamilienhaus ohne Pool...)
Träumerle
Gas+Wärmepumpe+Photovoltaik ist wirtschaftlich betrachtet ziemlicher Käse.
Könntest du das erklären? Ich dachte bisher, es sei wirtschaftlicher als nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wo wir im Winter ne Menge Strom dazu kaufen müssen oder nur Gas, wo wir unseren eigenen Strom gar nicht für die Heizung mitbenutzen könnten. Also meine Logik war: Bevor der überschüssige Strom nur eingespeist wird, könnte er in den Übergangszeiten die Heizung unterstützen oder im Sommer zumindest das Warmwasser bereitstellen. Im Winter würde die Photovoltaik-Anlage aber niemals reichen und deutlich höhere Kosten verursachen als eine Gasheizung. Ihr seid euch ja recht einig, dass das keinen Sinn macht, also wo ist der Denkfehler? ;-)
Auch Danke für die anderen Antworten! Ein paar Begründungen / Erklärungen würden mir auch noch weiter helfen. ;-) Zum Haus: Es ist groß und hat Heizkörper, nur mittelmäßig gedämmt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
17Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
18Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
19Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
20Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
