Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
Hausbaer
Im Angebot steht aber Leerrohr. Ich meine auch, dass der Elektriker vor Ort von Leerohren sprach. Die Nicht-Austauschbarkeit hat mich daher auch verwirrt. Werde ich sonst nochmal abklären.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was für ein Rohr er auch verwendet. Die Austauschbarkeit sollte gegeben sein. Denn das ist ja auch der Sinn der Sache zusätzlich zum mechanischen Schutz.
apokolok
In der Praxis ist kaum ein Kabel wirklich austauschbar.
Da müssten Biegewinkel eingehalten werden die im Einfamilienhaus einfach kaum machbar sind.
Sagt dir auch wirklich jeder Elektriker den du fragst.
Ein kurzes Kabel bekommt man mit Glück noch getauscht, sobald es aber um mehrere Ecken geht wird das nichts mehr.
Davon ab, wer jetzt Cat7 oder Cat8 in der Wand hat wird zu Lebzeiten kein Kabel mehr tauschen.
Hausbaer
Genauso habe ich den Elektriker auch verstanden. D.h., dass Leerrohr fungiert dann doch nur als Schutzrohr und eine Prüfung der Rohinstallation macht doch Sinn, bevor die Kabel im Estrich verschwinden.
Strahleman
Hat mir unser Elektriker auch gesagt. Dass er keine Garantie übernehme, wenn ich nur Leerrohre legen lasse. Ich frag mich ja, was mir die Garantie bringt, wenn die Monteure auch nicht durch das Rohr kommen... Ist in meinen Augen ein wenig Angst machen, dass man dann doch die 100€ je Netzwerkanschluss ausgibt, weil es dann funktioniert. Ich lasse es nun aber gerne darauf ankommen, bin dafür ein wenig mehr auf der Baustelle und lege zur Not auch nochmal ein Netzwerkkabel um, wenn mir die Strecke so kurvig aussieht. Habe ich so erst am Freitag für die EG-Decke gemacht. Kein Problem und stören tut es die Monteure auch absolut nicht.
Wenn man Probleme hat, durch die Kabel zu kommen, kann man entweder ein kleines Stückchen Styropor, leichtes Verpackungsmaterial o.ä. nehmen und an eine dünne Schnur binden. Diese dann in ein Ende vom Leerrohr reinstecken und auf der anderen Seite nen kräftigen Staubsauger hinhalten. Alternativ gibt es von Runprotec eine Durchziehhilfe namens Runpotec Runpo, mit der man wohl auch deutlich besser durch ein Leerrohr kommt als mit so nem Baumarkt-Drähtchen. Kostet allerdings ein paar Euro, rentiert sich aber ab einer bestimmten Anzahl an Leerrohren.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
12 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Kabel durch Leerrohr einziehen 20
20Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
