Grundrissplanung Einfamilienhaus - erster Planungsentwurf
4,90 Stern(e) 8 Votes
exto1791
ist ein sehr spezieller Grundriss mit sehr großzügiger Diele und sehr großzügiger Küche - ist halt die Frage, ob dies im Verhältnis zum Haus steht.
4,14m von sofa bis Wohnwand ist definitiv ausreichend - wenn es mein Grundriss wäre würde ich aber schauen, dass die Diele etwas kleiner wird, eventuell auch eine andere Treppenform wählen, so dass ihr mehr vom Wohnzimmer habt. Ihr habt mehr als nur ausreichend Platz in der Diele - außerdem noch einen Windfang und eine riesige Garderobe. So könntet ihr vielleicht dort mehr Platz generieren.
Speisekammer finde ich irgendwie auch ungeschickt, vor allem die Türe zur Garage? Du läufst dann jedes mal durch deieine Speisekammer ins Haus und kommst dann in der Küche raus - finde ich irgendwie komisch, ist aber auch Geschmackssache. Vor allem dann halt die 2 Türen in der Speisekammer... Würde auch die Türe weg lassen zur Garage.
Klar, Kochen ist riesig, da kann man schon was tolles draus machen. Da passt ja sogar noch locker eine Sitzecke hin. Wer ne großzügige Küche mag, go 4 it.
Zum OG: Aktuell habt ihr keinen Platz für einen großen schrank im Schlafzimmer. Die Form vom Schlafzimmer ist natürlich nicht optimal für einen normalen Kleiderschrank. 3,25 hättet ihr Platz, aber dann wird es auch ziemlich eng beim Fenster, vor dem Bett etc... Also da würde ich tatsächlich was verändern/anpassen.
Finds irgendwie nicht so cool wenn man zur Türe rein kommt und direkt gerade aus die Duschkabine (wahrscheinlich aus Glas) sieht. Finde die Badaufteilung jetzt nicht optimal, aber das ist natürlioch auch totale Geschmackssache. Die Treppe nimmt natürlich total viel Platz da oben weg.
Ysop***
Ich finde auch, dass das Wohnzimmer an Größe leidet. Eher noch Wohnzimmer und Küche tauschen, aber eigentlich würde ich das EG neu planen. Und die komischen wandstummel im OG vor der Toilette und im EG beim windfang würde ich auch weglassen.
Wäscheabwurfschacht würde ich vom Flur aus zugänglich machen. Da hinten in der Ecke stört er den Toi-sitzer und der Weg dahin ist für faule Menschen, ggf undisziplinierte Kinder viel zu weit.
Die riesige Speis nimmt den Raum den Raum. Leerfläche entsteht davor. Der Gang von Küche zum Esstisch ist zu weit.
Es bietet sich an, im ruhigeren Teil das WZ zu planen und die Küche zum Essbereich zu schlagen, deshalb würde ich WZ und Küche tauschen.
Im Erdgeschoss ist sehr viel Leerfläche. Der Flur ist groß, nach meinem Geschmack viel zu groß... ich würde die Treppe in den Süden setzen, damit man dort die Südsonne einfängt, wovon das ganze Haus profitiert.
Gäste-WC in den Osten, Toi im Süden ist Perlen vor die Säue werfen.
Unbedingt mal mit den eigenen Möbeln möblieren und den Raum, was jetzt Küche ist, quadratisch ziehen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Daher würde ich im Keller auch eine einfach DU/WC zumindest vorsehen wg. Sauna und wer weiß denn heute, wie das Büro da unten in 10 Jahren einmal genutzt wird.......
Dusche und WC brauchen im Keller aber vermutlich eine Hebeanlage. Für die Dusche reicht da eine relativ kleine, für das WC wird es schon aufwendiger. Sollte auch regelmäßig gewartet werden. Wir haben daher auf das WC neben der Sauna verzichtet und "nur" die Dusche realisiert. Je nach Position kann dafür auch die Hebeanlage für die Heizungsentwässerung mit genutzt werden.
Wir sind übrigens froh, von der 1,4 x 2,0m Sauna im OG zu der 2 x 2,5 im Keller gewechselt zu haben. Noch schöner wären natürlich 2 x 2,5m im OG, hat der Grundriss aufgrund anderer Wünsche im Bad aber nicht hergegeben ;-) .
pagoni2020
Stimmt, aber je nach Bedarf "muss" es dann eben mit Hebeanlage sein. Ein Bekannter nutzt das und offenbar klappt es auch ganz gut aber selbst kenne ich das nicht.
Mit Saunagröße geht es mir ähnlich. Im Wohnraum wird sie leider meist nur rel. klein, weshalb ich sie außen bevorzuge und nun bei, Neubau evlt. umsetzen will. Ein schöner Kellerbereich ist natürlich auch top, falls vorhanden aber die Größe muss mMn sein. Meine erste, selbstgebaute Sauna damals hatte 3x2 und die Fronten habe ich in einfachem Glas gehalten mit Blick in einens schönen Raumbereich, das hat schon was. Ich mag nur nicht die Sauna im Waschkeller o.ä.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus - erster Planungsentwurf
1Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
4Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
5Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
8Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
9Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
10Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
11Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
12Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
13Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
14Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
15Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
17Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand 102
18Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
19Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
20Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
