Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich bin eigentlich auch zufrieden.
Ich habe nur das Gefühl dass bei unterschiedlichen Durchflussgeschwindigkeiten von Wärmepumpe und Mischer, das Wasser im 100L durchgewirbelt wird. Deshalb auch meine Frage ob ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte, was auf der anderen Seite natürlich weniger Durchfluss in der Fußbodenheizung bedeutet.
Eventuell kann ich dadurch die Heizkurve in bisschen runterdrehen weil die Wärmepumpe auch länger an ist.
Kann das sein?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da du eben ein Anlage hast an welche man sich rantasten muss und eigentlich die empirische Vorgehensweise sich mehr oder weniger als richtig erwiesen hat. Probiere es doch einfach aus.
Bookstar
Aber was nicht sein kann, dass 4k hyserese nach 2 Stunden aufgebraucht ist. Das wären 8 Grad Temp Verlust. Dafür braucht es normal 24 bis 48h.
Alessandro
wenn die Rücklauf Temp. von zB. 29° erreicht wurde und die Wärmepumpe abschaltet, dauert es keine Stunde bis die Rücklauftemperatur auf 26° abfällt.
Stelle ich die Hysterese kleiner, habe ich Heiztakte ohne Ende und niedrige Laufzeiten.
Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein.
Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K:
Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26°
Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28°
Die restl. Zeit des Heiztakts wird benötigt um die 1-2°C bis zur Rücklauf-Abschalttemperatur zu erreichen.
tomtom79
tomtom79
Dann kühlt deine Fußbodenheizung irgendwo zu stark ab vielleicht eine Wärmebrücke im Haus? Oder liegt das an Ungedämten Leitungen oder der Puffer
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
15Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
20Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
