Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Joedreck
90 grad sind nicht sinnvoll.. Je nach einstellungsmöglichkeit muss man drauf achten, dass Warmwasser bereitet werden kann. Für die Fußbodenheizung kann auf 40 max reduziert werden.
Alessandro
die hängen oft. klopf mal dagegen @Bookstar .
@vaderle
Die 90°C kannst du bedenkenlos runterstellen. 90° brauchst du weder für Warmwasser und schon garnicht für die Fußbodenheizung!
Reinigen tut sich da auch nix.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Länge der Heizschlaufen und das Durchmesser der Rohre bestimmen den Druckverlust.
Kann sein dass deine Pumpe nicht mehr den nötigen Druck aufbauen kann und es zeit für eine neue ist.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
20Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
