Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
was mich ja am meisten verblüfft ist dass das EG nach wie vor besser warm wird, obwohl die Durchflussraten hier zwischen 0,3-1L/min liegen.
Im OG sind liegen die zwischen 1-3,5 L(im Bad) und hier bekomme ich gerade so 22°C
Alessandro
Hast du jetzt den Volumenstrom im Mischkreis gedrosselt. Der war ja 50% höher als im Wärmepumpenkreislauf. Durch den hohen Fluss hast du ja wie beschrieben eine geringe Spreizung im Mischkreis und das führt zum schnellen Anstieg der Rücklauftemperatur. Damit erreicht du auch schneller und vielleicht verfrüht die Abschalttemperatur im Rücklauf.
das ist eig. völlig konträr zur Faustregel dass mehr Durchfluss = mehr Wärme!
Den Hauswirtschaftsraum und den Flur (beide um die 20m) kann ich zB drosseln wie ich will. Die sind immer gleich warm!
T_im_Norden
Im EG heizt du von unten Fußbodenheizung und von oben da die Decke ist wärmer wegen Fußbodenheizung im OG.
Im OG heizt du nur von unten und gegen die „kalte“ Decke.
Alessandro
ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h.
Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei spreizung =5K.
Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer.
Die Böden sind jetzt auch nicht mehr so spürbar „heiß“ so dass ich vermute, dass der Estrich schön langsam Wärme aufnimmt.
Heiztakt ging in der Nacht 10 Stunden.
Wehrmutstropfen ist die hohe VLT von 35C bei AT=1C und der COP von 3,9.
SPF liegt bei 4,3
Bookstar
So wir haben jetzt durchgehend minus Grade ca -3 Grad. Wärmepumpe läuft jetzt ca. 20 Stunden täglich. Verbrauch geht massiv rauf, aktuell 25 bis 30 kwh täglich.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
17Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
