Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
4,90 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Ich würde es lassen. Die Gewährleistungszeit ist lang. In Form einer Verständnismail mit indirekter Rede einseitig verschriftlichen und gut ist. Vermutlich passiert da ja tatsächlich nichts. Wenn das ein örtlicher eingesessener Betrieb ist hast Du wenig zu befürchten, der zerstört sich nicht wegen ein paar Fugen seinen Ruf. Wenn es der Hnterhofbodenleger aus Ganzweitweg ist, vertraue weniger.
Bookstar
Aufjedenfall so lassen. Das ist durchgehende Praxis. Da wird überhaupt nichts passieren und es sieht so viel schöner aus! Wir haben es absichtlich auch so gemacht, nach Jahren kein Problem. Der Kleber ist wie Gummi und macht kleine Bewegungen einfach mit. Wichtig sind die Randabstände in den Zimmern. Und 1 cm ist mehr als genug!
Wintersonne
Den gibts schon seit Jahrzehnten bei uns in der Nähe.
Wintersonne
Wie viel qm habt ihr? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Dass der Boden Risse bekommt? Festelastischer Kleber stand drauf. Die Klebereste waren aber wirklich noch etwas gummiartig. Hab nicht gewusst, ob das noch steinhart wird oder so bleibt.
Wintersonne
"längste" Stelle durch zwei Türen getrennt: Zimmer, Flur, Zimmer (von Ost nach West): Länge ca 11,5 m, breiteste Stelle: 4 m.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
1Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
