Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
da hast du Recht.
Für mich ist es einfach wichtig zu sehen in welchem Verhältnis die Durchflüsse stehen und welcher Gesamtdurchfluss nötig ist.
Bei meiner Anlage muss nämlich die Primärpumpe immer ein ganz klein wenig mehr liefern als die Sekundärpumpe um den Puffer nicht durchzuwirbeln.
OWLer
OWLer
Du könntest auch nachträglich deine raumweise Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen für knappe 200€ rechnen lassen. Der Heizungsbauer sollte doch zumindest grob wissen, welche Rohre er und wie viele Meter er davon verbaut hat.
Dann könnte man erst einmal theoretisch versuchen davon abzuleiten, was bei dir überhaupt an zu erzielenden Temperaturen möglich ist.
OWLer
OWLer
Stichwörter für eine Googlesuche sind "Ingenieurbüro Heizlastberechnung".
Aber das bringt dich auch nur so weit, als dass du dann ja noch die Info brauchst, wieviele Meter jeweils bzw. pro Heizkreis in den Räumen verlegt sind. Hast du das bekommen oder hat er das auch "so wie immer gemacht" und nicht aufgeschrieben?
T_im_Norden
Was soll dir das bringen ?
Du kannst nur per thermischen Abgleich einstellen, alles andere macht keinen Sinn.
Ein errechneter Abgleich ist nur ein theoretischer Wert.
OWLer
OWLer
Nunja, dann kann sich das Forum wieder hinlegen, wenn es den Beweis gibt, dass das Bad nicht warm werden kann, ohne die Heizkurve "in Werkseinstellungen" werkeln zu lassen oder er sich alternativ einen elektrischen Handtuchheizkörper zulegen soll.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
3Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
4Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
5Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
