Gipsputz oder Kalk-Zementputz
5,00 Stern(e) 3 Votes
Abellio
wir stehen derzeit vor der Entscheidung welcher Putz mal auf und in unser Haus kommen soll.
Ein offener Punkt ist derzeit noch der Außen - und Innenputz.
Hier gibt es ja bekanntlicherweise verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Preiskategorien.
Die Vor- und Nachteile von Gipsputz und Kalk-(Zement) Putz sind mir bekannt.
Jedoch schwierig abzuschätzen, ob man sich hier ggf. etwas Geld sparen kann und einen Gipsputz wählt.
Was habt ihr für eine Putzart und warum?
Vielen Dank für eure Meinung :)
Gruß
Tolentino
Tolentino
Hallo Abellio,
du wirst hier am häufigsten die Empfehlung finden, dass Gipsputz in den "normalen" Räumen reicht und Kalk-Zementputz in den Feuchträumen zu bevorzugen sei.
Manche werden Lehmputz empfehlen.
Ich werde überall bei Gipsputz bleiben.
1. Weil mein GÜ einen unverschämten Aufpreis für Kalk-Zementputz aufruft
2. Weil ich hoffe, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, passt das schon auch in den Bädern.
LG
Tolentino
Abellio
Hallo Abellio,
2. Weil ich hoffe, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, passt dass schon auch in den Bädern.
LG
Tolentino
Hi Tolentino,
danke für deine schnelle Antwort.
Ja der Kostenpunkt ist bei uns tatsächlich auch ein entscheidender Faktor....
Laut ersten groben Schätzungen ist ein Gipsputz an die 30%-50% Prozent günstiger als ein Kalk-Zement....
Ob dies nötig ist ist eben die Frage - vielen Dank für deine Einschätzung dazu!
Gruß
Jann St
Moin,
ich arbeite bei einem GU als Bauleiter und wir verbauen zu 99% Gipsputz und in den Bädern dann eben den Aquaprotect-Gipsputz.
Dis Kosten sind tatsächlich deutlich unterschiedlich. Ich finde jedoch auch, dass die optischen Ergebnisse deutlich besser sind als bei den Zementputzen und würde den Zementputz selbst nicht wählen.
Natürlich ist Gips weicher und dadurch leichter zu beschädigen, aber dafür dann auch wieder sehr leicht auszubessern. Klare Empfehlung.
LG
tumaa
Die meisten Gipsputze sind auch für Feuchträume geeignet ....
Ich wollte eigentlich unbedingt Lehmputz bei mir im Neubau, war jedoch zu teuer, dann nahm ich Gipsputz, weil ich selbst sofort danach streichen wollte, der Nachteil ist echt die Empfindlichkeit, wenn du kleine Kinder hast, so ist es nervig ......
Vor allem wenn du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast , ist die Putzart egal.......
Es gibt aber nicht den perfekten Putz :-)
hampshire
Wir haben Lehmputz genommen, da dieser feuchtigkeitsregulierend ist. In den Bädern der "Kinderapartments" ist Kalkputz, da wir den aktuellen Bewohnern in Sachen Lüftungssorgfalt nur bedingt Disziplin auferlegen wollten.
Wenn man achtsam ist funktioniert Gips auch im Bad. Kalk hat halt eine schimmelhemmende Wirkung.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipsputz oder Kalk-Zementputz
1Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
