Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Heidi1965
Nächste Woche wird der Estrich im Neubau erstellt. Bis dato dachte ich, dieser müsste mindestens 6 Wochen trocknen bevor der Fliesenleger loslegen kann. Jetzt meint der Bauunternehmer, es ginge auch sofort nach Begehbarkeit, im übrigen hätte der Fliesenleger jetzt sofort Zeit und wir sollen sehen, dass wir die Fliesen ranschaffen.
Also entweder sofort oder nach 6 Wochen. Wo ist denn da die Logik und wie kann der Estrich denn trocknen mit großen Fliesen (60 x 60 cm) drauf?
Er sollte nicht 6 Wochen trocknen, er sollte x Wochen trocknen und dann wird die Restfeuchte gemessen. Jeder Raum sollte mittig ein kleines Loch mit einem Kunststoffstab haben, dort wird gemessen.
Es gibt Zusätze, die den Estrich schneller (sehr schnell) trocknen lassen.
Das ist teuer, steht wenn in der Bauleistungsbeschreibung oder im Werkvertrag als Position.
Allerdings wird schnell mal den Bauherren etwas erzählt, damit der Bau voranschreitet.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich würde ebenfalls folgende Erwägung mit in Betracht ziehen:
Des Estrich soll nicht zu schnell Feuchtigkeit verlieren z.B. an den Oberseiten damit er nicht "sandet" (mein Laien-Verständnis). Wenn der Fliesenleger in dem "Dunst" nur schwer arbeiten "will" und alle Fenster aufreisst, könnte der Estrich unvorteilhaft und ungleichmäßig abbinden. Aber da kann @KlaRa sicherlich einen Rat geben was für den Estrich "das Beste" ist.
Ggf. mit dem Fliesenleger vereinbaren, dass nur die Fenster im jeweiligen Raum geöffnet werden, jedoch keine Gegenüberliegenden um Querlüften zu vermeiden.
Scout
Der Fliesenleger wird die Restfeuchtigkeit messen und nur dann, wenn sie auch passt, anfangen. Ansonsten wäre er ja mit in der Gewährleistung für den Estrich...
Bist du sicher, dass da kein schnelltrocknender Estrich wie Anhydritestrich verlegt wurde?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden?
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Estrich Belegreif heizen 23
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Risse im Estrich. Problematisch? 25
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
9Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
13Kaufberatung Fenster im Neubau 18
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
16Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
