Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
4,90 Stern(e) 7 Votes
guckuck2
Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest.
Naja Stunden vielleicht dann auch nicht ...
Angenommen der Speicher sei wirklich leer, im Vorlauf also 15°C kalt (Temperatur aus der Erdleitung) und du willst den Speicher mit 185l auf 45°C erwärmen.
Dazu kommt ein Wärmeerzeuger mit 6 kW Heizleistung zum Einsatz.
Das dauert 80 Minuten.
In der Praxis macht man den Speicher aber nicht leer, sofern neben Wannenbad nicht auch noch intensiv geduscht wird.
Joedreck
Im Zweifel kann man einen 24kw solartauglichen Durchlauferhitzer zwischenschalten. Der misst die Temperatur des Warmwasser und heizt bei Bedarf nach. Halte ich beim Neubau aber grundsätzlich für die zweitbeste Lösung
guckuck2
Die meisten WP haben ja einen Heizstab. Den kann man entsprechend zu konfigurieren, sollte es per Kompressor nicht schnell genug gehen
ARPcPro
ARPcPro
Vielen Dank für die Antworten.
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass diese Erdwärmepumpe SUPRAECO STE 80-1 nicht über das Heizelement verfügt.
4.1 Zuheizer
Die Wärmepumpe kann so dimensioniert sein, dass der gesamte Bedarf des Hauses selbständig gedeckt werden kann und somit im Normalfall kein Zuheizer erforderlich ist. Dennoch kann ein Zuheizer installiert werden, der nur im Notfall in Betrieb genommen wird, wenn die Wärmepumpe nicht läuft.
Die Wärmepumpe kann auch so dimensioniert werden, dass der Bedarf des Hauses nur soweit gedeckt wird, dass für kältere Jahreszeiten ein Zuheizer erforderlich ist. Der Zuheizer hilft in diesem Fall auch im Notfall, bei Extra Warmwasser und thermischer Desinfektion aus.
Der Zuheizer besteht entweder aus einem elektrischem Zuheizer oder einer gemischten Alternative, beispielsweise
aus Elektro-, Öl- oder Gaskessel.
Die Zuheizung ist beim Regler automatisch aktiviert wenn nötig.
Im 4-Personen-Haushalt kann ein zu kleiner Speicher ein Problem sein. Muss aber nicht, wenn man drauf achtet, dass man zb kein Wasser verschwenden muss. Ich finde das ok. Ich hatte im RH 80/90Liter oder so - nach dem Vollbad und Zähne putzen war kein kleiner Abwasch mehr möglich.
180 Liter können reichen :)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
1Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
2Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
