Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
rick2018
rick2018
Ist ja auch etwas größer. Dazu der Pool der aktuell 24h umwälzt. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung die 10mal größer dimensioniert ist. Über 30 Kameras, großes Netzwerk mit Servern, Perimetersicherung usw.
Alleine das Netzwerk mit Peripherie zieht ca. 1kw
RotorMotor
Tjoa, etwas traurig stimmt mich ja schon, wie manche mit Energie umgehen.
Aber gut, sicherlich nur die Spitze des Eisbergs.
Der ganze Beton der ins Projekt geflossen ist lässt den Stromverbrauch wahrscheinlich schon wieder blass aussehen.
Hoffentlich wenigstens eine große Photovoltaik.
rick2018
rick2018
Ja Photovoltaik gibt es auch. Und im Sommer wird die Abwärme beim kühlen zum wärmen vom Pool genutzt.
Keine versiegelten Flächen, begrünte Dächer usw.
Habe mal auf die Abrechnung von unserer vorherigen Wohnung geschaut. Dort war der Strom- und auch Heizbedarf wesentlich größer Pro m2 (älteres Mehrfamilienhaus).
Durch die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage werden erneuerbare Energien gefördert. Was passiert wenn der Strombedarf einbricht sie man ja gerade.
Wenn du Ressourcen beim Bau ansprichst dann dürfte man gar keine EFHs bauen. Und auch keine Garagen, Carports, Terrassen...
Vom Ferienflieger, Haustieren, Fleischkonsum, Kinder fangen wir am besten gar nicht an.
Wann startet jetzt dein Hausbau? Wird wie groß? Wie viel % vom Grundstück werden überbaut? Eventuell Flächenverschwendung? Würde da nicht noch ein Einfamilienhaus drauf passen?
Merkste was? Du sitzt auch im Glashaus.
Unser Bau kann nach unserem Ableben weiter genutzt werden. Wir haben keine Kinder (ging nicht und der Wunsch war auch nicht so extrem).
Du planst zwei Kinder zu haben. Das erzeugt einen deutlich höheren Ressourcenverbrauch.
Somit kannst du gerne sagen dass der Stromverbrauch hoch ist. Hausdetails kennst du ja nicht und kannst nicht bewerten ob es in Wirklichkeit sparsam ist.
Wenn dich das traurig stimmt solltest du lieber mal in den Spiegel schauen und dich fragen ob du danach handelst.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
2KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
3Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
4Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
7Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
8Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
9Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
10Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
11Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
12Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
13Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
14Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
15Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
18Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
19Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
20Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
