Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen
4,90 Stern(e) 15 Votes
Teilung
Ich würde die Treppe auch auf die Seite des Hauswirtschaftsraum setzten. Hauswirtschaftsraum hat ne gute Größe wenn du noch was stauen willst, könnte auch größer. Wir haben für kochen essen wohnen 40qm. Und uns recht das. Ich würde aber in jedem Fall die Küchenplanung machen und die Schrankkapazität mit der jetzigen Küche vergleichen. Zur Speisekammer: immer Geschmackssache aber jede Tür bedeutet auch weniger Stellfläche. Vielleicht könnt ihr die Fläche anders nutzen oder den Zugang über den Flur, wenn es ein eigener Raum sein soll.
Nice-Nofret
Die Planung ist noch unausgegoren; nur kurz am Beispiel Küche/Speise. Die Speise besteht bei Dir zu 4/5 aus Laufwegen und bietet kaum echten Stauraum; die Türe von der Küche sollte mittig platziert werden zur Speise; die Türe vom Flur kommt weg. In der Küche stellst Du einen schlichten 2-Zeiler - das ist einerseits kostengünstiger und zur Strafe auch noch praktischer und bietet mehr Stauraum. Der Abstand zwischen den Zeilen sollte nicht unter 1m sein. Der Abstand zwischen Insel und Esstisch sollte ebenfalls ca 1m betragen
Der Kritik der anderen schliesse ich mich im übrigen an.
Grundsätzlich denke ich da an späterer Hausteilung, was ich jetzt aber nicht fördern würde.
Du musst die Treppe drehen, dann wirkt das alles viel besser. Und dann funktioniert sie auch - jetzt würdest Du oben gar nicht oben ohne Platzwunde und Buckel ankommen - wegen des geringen KS... :D
AB fällt im EG weg (das macht aber nichts), im OG liegt er dann anders.
Aber ehrlich? Das geht doch alles viel besser... da steckt ein funktionierender Standardgrundriss, wenn man mal alles gerade biegt, und dann gibt es auch keine zu langen oder verschwenderischen Abknickflure, sondern einen harmonischen Gesamt-Entwurf.
Zur Zeit funktioniert das ausgebaute DG definitiv nicht: Schränke unter zu kleinem KS geht nicht, Betten sollten auch etwas aus dem KS geschoben werden... das wird schon, aber: da soll der GU mal ein Einfamilienhaus ohne Keller aus seiner Schublade ziehen. Das macht er sicherlich gern.
Mr.Graves138
Hallo Zusammen,
vielen Dank an euch für die ersten hilfreichen Meinungen und Vorschläge. Ich habe jetzt mehrere Dinge überarbeitet (siehe Anhang):
- die "Abstellkammer EG" ist z.B. für zwei Fahrräder/Schlitten oder Ähnliches gedacht. Ich habe den Raum in den Hauswirtschaftsraum integriert.
- Schmalwangentreppe mit Podest durch eine 1/4 gewendelte Treppe ersetzt und an den Hauswirtschaftsraum verschoben
- Tür vom Flur in die Speisekammer entfernt, Zugang nur über Küche möglich
- Küchenplanung habe ich noch nicht abgeschlossen. Es soll ein 2-Zeiler oder U-Form werden. Empfiehlt es sich das West- oder Süd-Fenster zu entfernen? Oder beide drin lassen was meint ihr? Die Maße der Küche sind mit 4,50mx2,74m großzügig. Unsere aktuelle Küche ist 3,23x2,23m in U-Form. Auf der Mauer (ca.130cm hoch) soll eine 45cm breite Granitplatte als Bar dienen.
- Was sagt ihr zum Gehweg bis zur Eingangstüre? SW+RW habe ich aus optischen Gründen versucht zu umgehen. Kann ich da Gras drüber wachsen lassen oder empfiehlt es sich diese im Gehweg zu integrieren?
- Das Problem mit den Schränken unter dem geringen KS lässt sich aufgrund der Vorschriften leider nicht anders lösen. Ich habe da an Schränke für Dachschrängen gedacht.
- Dusche im EG ist nicht gewollt @Schimi1791
Ich schätze das Haus auf etwa 11,30 x 9,90 m in den Außenmaßen, also 1,40 m tiefer als vorgeschlagen. Erklärt das im Zusammenhang mit den Höhenbegrenzungen (was ist GH, ist eine Gaubenhöhe separat begrenzt ?) die Reduktion des Kniestockes von 1,20 auf 0,95 Meter ? (bei 37° DN käme ich eher auf 53 als auf 25 cm weniger Kniestock für 70 cm weniger halbe Haustiefe). Dein DG wirkt auf mich wie ein OG, d.h. als habest Du die Grundrißinspiration von einer Anstattvilla abgeleitet.
Mr.Graves138
Die Außenmaße sind aktuell 11,30 x 10,20 m.
GH = maximal zulässige Gebäudehöhe bei Flachdächern
Den Grundriss im DG habe ich so gemacht, wie ich es passend fand. Also ohne Inspirationen.
Im Anhang befindet sich der Querschnitt und Grundriss vom GU (bei Außenmaßen 12,0 x 9,80 m).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen
2Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
5Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
6Grundriss wie verändern? 181
7Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
11Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
12Meinungen zum Grundriss EG 10
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
15Grundriss 160m² Bungalow 46
16Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss 23
17Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
18Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
