Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
5,00 Stern(e) 20 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Ja, Du irrst. Verlegung selbst wird nicht extra positioniert, sondern ist beim GU-Angebot mit drin.
Allerdings werden heutzutage nur noch die Feuchtbereiche verlegt, der Rest wäre bauseits.
Ja stimmt, jetzt wo ich es lese. :rolleyes: TE schrieb aber auch von Bodenbelag und Fliesen.
Geht. Kind mit 1,5 Jahren braucht nicht viel. Schrank, Kommode, Kallax, Matratze/Rost Neudeutsch Floorbed. Das Gegenteil von Pinterest und Instagramm, aber Praktisch. Notfalls warten die neuen Möbel. Ob der Schrank jetzt zum Haus passt oder nicht, wen juckts. Das alte Sofa ist zu klein, dafür stört übliche Kindernutzung nicht.
WilderSueden
WilderSueden
Doch, das wird schon verlegt. Das Thema Eigenleistung hatten wir ja schon mehrfach diskutiert, viel Eigenleistung vor Einzug ist eher unrealistisch, deswegen lasse ich mir die Angebote immer mit Böden geben. Am Ende müssen wir mal schauen ob es sich dann lohnt was durch Eigenleistung einzusparen. Und aktuell wäre unser Favorit geklebtes Vinyl was für Laien eher ungeeignet ist und deshalb höchstens als Eigenvergabe Sinn macht.
Materialpreis bis € 30,00 pro m² incl. der gesetzl. MwSt. ist enthalten. (Verkaufspreis des Fachhändlers), Fliesengrößen bis 30x60 cm.
Gefliest werden:
Erdgeschoss
DU/WC-, Abstellraum-, Dielen, Kochen-,Abstellraum- undHeizraumboden
DU/WC-Wände bis 1,50 m hoch, im Bereich der
Dusche bis 2,00 m hoch
Obergeschoss: Badboden, Wände bis 1,50 m hoch im Bereich der Dusche bis 2,00 m hoch
Standardausfugung grau oder weiß
Folgende Wohnräume die nicht gefliest werden, erhalten einen Vinyl-Bodenbelag mit Holzsockelleisten nach Wahl der Bauherrschaft, Materialpreis € 30,00 pro m² jeweils incl. MwSt. (geklebte Verlegung)
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
7Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
8Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
9Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
10Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
11Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
12Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
13Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
14Wie Darlehenshöhe richtig ermitteln bei viel Eigenleistung? 15
15Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
16Wie die Eigenleistung realistisch bewerten? 32
17Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
