Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
chewbacca123
chewbacca123
9,99kWp Anlage
8kWh Speicherkapazität für den Anfang.
8kW Lade-Entladeleistung (den Wert schaut bislang noch kaum jemand an, dabei können viele Speichersysteme nicht einmal ein Induktionskochfeld aus dem Akku speisen)
Jede Menge Schnittstellen zum intelligenten Steuern wichtiger Verbraucher.
Wir haben ähnliche Kapazitäten bei unserer Anlage. Unser Speicher ist von BYD.
Den kann man auch individuell noch erweitern, wenn man das später will.
Ich denke wir werden auch auf einen Zähler verzichten und alles Strom über einen laufen lassen. Im Sommer ziehen wir mal Bilanz
guckuck2
Notlösung ist ein seltsamer Begriff - hier gibt es keine Not. Wir produzieren in den Sonnenmonaten das Warmwasser mit Eigenenergie - finanziell ist das (noch) recht pari und ich habe ein gutes Gefühl damit und Spaß daran, den eigenen Strom erst mal selbst zu nutzen.
Heizstäbe sind die ultima Ratio, weil es die ineffizienteste Form der Photovoltaik-Stromnutzung ist. Daher ist „Not“ genau das richtige Wort, zB in Inselszenarien wo der Photovoltaik-Ertrag sonst keine Verwendung findet.
Warum man einen Heizstab nutzen will, anstatt die vorhandene Wärmepumpe, ist ausgesprochen sonderbar
guckuck2
das ist regional sehr sehr unterschiedlich.
wir haben mit Wärmepumpe und Photovoltaik auch nur einen Zähler.
Stimmt, wobei der Preis für die mME bundesweit auf 20€ p.a. gedeckelt ist. Das ist der objektivierte Mehrpreis, den der zweite Zähler auslöst.
Der Wärmepumpenstrom-Tarif von unserem lokalen Versorger ist teurer als mein Haushaltsstrom, den ich per Preisvergleich fand ... der Vergleich lohnt sich daher. Denn wie gesagt, manch Vergleichsportal kann mittlerweile auch Wärmepumpe-Tarife vergleichen.
hampshire
Wenn Du ein funktional rationales Argument brauchst: Die Wärmepumpe verschleisst mit den Schaltvorgängen. Keine Schaltvorgänge in der Sonnenzeit verspricht eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer.
Nicht finanziell rational: Bei uns gibt es faktisch nur Kohlestrom - Bilanzkreise hin oder her - von dem Dreck will ich möglichst wenig nutzen. Lieber ineffizienten Sonnenstrom als effizienter Kohlestrom nutzen.
guckuck2
Mit der Wärmepumpe verdreifachst du die Effizienz des Photovoltaik Stroms. Natürlich will man kein Takten, dazu gibts modulierende Pumpen, Mindestlaufzeiten/Hysterese. Der Speicher glättet ja auch, der sei ja sehr smart laut Hersteller, da kann man gewiss draus machen und den Tauchsieder im Museum lassen
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
