Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
immermehr
ich baue ein Einfamilienhaus (Stein auf Stein).
Der Baugutachter hat bemängelt, dass die Fenster nur links und rechts befestigt. Es fehlt noch die Befestigung nach unten. (nach oben ist aufgrund Rollladen nicht möglich)
Ich hab' mit meinem Nachbar (anderer Bauträger) gesprochen. Bei ihm war genau so (ohne Befestigung nach unten).
Wie ist es bei euch?
fach1werk
Normalerweise wenn Dein Sachverständiger da war, schreibt er einen Bericht , auch ans Bauunternehmen, in dem er die Mängel rügt und Nachbesserung fordert.
Ich persönlich glaube, man könnte wohl auf die Schrauben unten verzichten. Aber das ist nicht maßgeblich.
Ich würde es vielleicht so empfehlen: Lass doch die Rüge laufen. Übersehe die eigene Nachprüfung, frag nur den Bauleiter per Mail ob alle Rügen erledigt sind. Er wird telefonieren wollen.
Viele Grüße
Gabriele
Jann St
Moin,
die Fenster müssen nach eigener Typenstatik befestigt werden. Je nach Größe reichen die Laschen an den Seiten eben nicht mehr aus.
Das muss der Fensterbauer aber nachweisen, wenn der Gutachter dies bemängelt. Daher wie oben beschrieben Mangel laufen lassen. Er muss den Mangel entweder beheben oder nachweisen, dass kein Mangel vorliegt (statischer Nachweis).
Ähnliche Themen zu Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
1Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
6Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
7Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
11Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
12Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
16Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
