Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
immermehr
ich baue ein Einfamilienhaus (Stein auf Stein).
Der Baugutachter hat bemängelt, dass die Fenster nur links und rechts befestigt. Es fehlt noch die Befestigung nach unten. (nach oben ist aufgrund Rollladen nicht möglich)
Ich hab' mit meinem Nachbar (anderer Bauträger) gesprochen. Bei ihm war genau so (ohne Befestigung nach unten).
Wie ist es bei euch?
fach1werk
Normalerweise wenn Dein Sachverständiger da war, schreibt er einen Bericht , auch ans Bauunternehmen, in dem er die Mängel rügt und Nachbesserung fordert.
Ich persönlich glaube, man könnte wohl auf die Schrauben unten verzichten. Aber das ist nicht maßgeblich.
Ich würde es vielleicht so empfehlen: Lass doch die Rüge laufen. Übersehe die eigene Nachprüfung, frag nur den Bauleiter per Mail ob alle Rügen erledigt sind. Er wird telefonieren wollen.
Viele Grüße
Gabriele
Jann St
Moin,
die Fenster müssen nach eigener Typenstatik befestigt werden. Je nach Größe reichen die Laschen an den Seiten eben nicht mehr aus.
Das muss der Fensterbauer aber nachweisen, wenn der Gutachter dies bemängelt. Daher wie oben beschrieben Mangel laufen lassen. Er muss den Mangel entweder beheben oder nachweisen, dass kein Mangel vorliegt (statischer Nachweis).
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
1Fenster Anordnung 10
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
4Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
5Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
6Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
7Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Wie schalldicht sind Fenster? 15
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
13Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
14Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
15Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
16Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
