Dali
wir wollen ein 1,5 geschossiges Haus ca 133qm ohne Keller bauen ca. 9 *10m.
Beim Lesen der Bauleistungsbeschreibung (Auszug s. unten) ist mir die Bodenplatte sehr dünn vorgekommen, da bei anderen Anbietern die Bodenplatte bis zu 25cm dick ist.
Ist die Bodenplatte so wie beschrieben ausreichend?
Auszug der Bauleistungsbeschreibung:
"Erdarbeiten:
Der Mutterboden wird bis zu einer Stärke von 30cm abgetragen, der Bodenaushub verbleibt auf dem Grundstück. Die Fehlhöhe wird durch frostsicheres Material ersetzt. Nach geotechnischer Erfordernis wird das Gründungspolster bis auf 45 cm erhöht. auf dem frostsicheren Material wird als Trennlage eine Kunststoffbahn aufgebracht. Die Leerrohre für die Medienzuführung zum Hausanschlussraum wird auf kürzesten Weg bis zu 50cm vor die Hausaußenkante geführt.
Bodenplatte:
Die Bodenplatte wird gemäß Zeichnung (16cm) aus Stahlfaserbeton in der Betongüte C25/30 ausgeführt. Ein Erdungsband aus verzinktem Bandstahl wird eingebaut. Auf der Bodenplatte wird als zusätzlicher Schutz eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit aufgebracht.
Fußboden:
Der Fußboden in bewohnten Räumen ist als schwimmender Estrich mit Randstreifen auf Wärme- bzw. Trittschalldämmung ausgeführt. der Aufbau ergibt sich wie folgt:
Erdgeschoss:
ca 85mm Wärmedämmung (PS-Hartschaum, WLG 035)
PE-Folie
ca. 45mm Zementestrich
Bei höheren Anforderungen an die Trittschalldämmung nach DIN wird dieses angepasst."
Vielen dank für eure Hilfe!
"Erdarbeiten:
Bodenplatte:
Fußboden:
Erdgeschoss:
PE-Folie
