Anforderungen der Bodenplatte Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Dali
wir wollen ein 1,5 geschossiges Haus ca 133qm ohne Keller bauen ca. 9 *10m.
Beim Lesen der Bauleistungsbeschreibung (Auszug s. unten) ist mir die Bodenplatte sehr dünn vorgekommen, da bei anderen Anbietern die Bodenplatte bis zu 25cm dick ist.
Ist die Bodenplatte so wie beschrieben ausreichend?
Auszug der Bauleistungsbeschreibung:
"Erdarbeiten:
Der Mutterboden wird bis zu einer Stärke von 30cm abgetragen, der Bodenaushub verbleibt auf dem Grundstück. Die Fehlhöhe wird durch frostsicheres Material ersetzt. Nach geotechnischer Erfordernis wird das Gründungspolster bis auf 45 cm erhöht. auf dem frostsicheren Material wird als Trennlage eine Kunststoffbahn aufgebracht. Die Leerrohre für die Medienzuführung zum Hausanschlussraum wird auf kürzesten Weg bis zu 50cm vor die Hausaußenkante geführt.
Bodenplatte:
Die Bodenplatte wird gemäß Zeichnung (16cm) aus Stahlfaserbeton in der Betongüte C25/30 ausgeführt. Ein Erdungsband aus verzinktem Bandstahl wird eingebaut. Auf der Bodenplatte wird als zusätzlicher Schutz eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit aufgebracht.
Fußboden:
Der Fußboden in bewohnten Räumen ist als schwimmender Estrich mit Randstreifen auf Wärme- bzw. Trittschalldämmung ausgeführt. der Aufbau ergibt sich wie folgt:
Erdgeschoss:
ca 85mm Wärmedämmung (PS-Hartschaum, WLG 035)
PE-Folie
ca. 45mm Zementestrich
Bei höheren Anforderungen an die Trittschalldämmung nach DIN wird dieses angepasst."
Vielen dank für eure Hilfe!
In der Bauleistungsbeschreibung steht das, was im Preis drin ist.
Die Dicke der Bodenplatte und der entsprechende Aushub wird nach dem Baugrundgutachten berechnet, es kann also sein bzw ist sehr wahrscheinlich, dass Zusatzkosten auf Euch zukommen.
16cm liest sich sehr dünn für einen Laien wie mich
Bauqualle
.. auch Stahlfaserbeton bei 16 cm Stärke ist problematisch, da ja nur Stahlfaser verwendet werden und keine Stahlmatten ... das ist ein Unterschied ...
Fußboden:Erdgeschoss: ca 85mm Wärmedämmung (PS-Hartschaum, WLG 035) PE-Folie ca. 45mm Zementestrich
.. auch das Verhältnis ist problematisch .. > 85/45 und dann noch ohne Bewehrung .... mit Sicherheit wird der Estrich später reißen und/oder absacken ....
BratacDD
Ich kenne solche Platten nur in Kombination mit Streifenfundamenten. Die Lasten aus den Wänden wird über diese direkt in den Baugrund abgeleitet. Die Bodenplatte ist quasi nicht tragend und konstruktiv mit den Stahlfasern bewehrt.
Gruß Ronny
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anforderungen der Bodenplatte Erfahrungen?
1Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
2Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
6Bauleistungsbeschreibung Formulierung 13
7Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
8Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
15Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
16Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
17Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
18Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
19Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
20Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
