Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Bookstar
wir haben aktuell bei -1 Grad Mitteltemperatur ca. 26 kwh Heizenergie bei 210 m² beheizter Fläche. Für dich mal als Anhaltspunkt. Du solltest meiner Meinung nach dann irgendwo bei 15 kwh pro Tag rauskommen.
lesmue79
Was habt Ihr den für ne Raumtemperatur im Schnitt? Und womit heizt Ihr auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Bookstar
Ja auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, haben in Wohnräumen 22 Grad Temp und in Schlafräumen 19 Grad.
lesmue79
Temperaturen sind heute mehr oder weniger gleich zum Vortrag von daher habe ich nun Mal die Heizkurve von 0,25 auf 0,20 gesenkt.
Was mir ehrlich gesagt immer noch zu schaffen macht ist wie die Maschine regelt und sie Umwälzpumpe mit Ihrem variablen Volumenstrom.
Normal sollte sich der Volumenstrom beim drosseln einzelner Heizkreise doch auf die übrigen offenen Heizkreise verteilen oder nicht?
Wenn ich jetzt zu Testzwecken das WC und Hauswirtschaftsraum auf 0,5 Liter runterdrossel von den Ursprünglichen 1,5 und 1,0 l/Minuten verringert sich auch der gesamt Volumenstrom der Anlage. Nur steht mir dann dadurch der gedrosselte Volumenstrom nirgendwo im urbigenz System zur Verfügung die Pumpe drückt nur einfach weniger ?
T_im_Norden
ich nehme an das liegt an der Pumpensteuerung der Anlage die passt sich an.
Das würde ich erstmal hintenan stellen und schauen wieviel der Abgleich bringt.
Wenn du damit gute Werte erreichen kannst braucht man sich nicht unbedingt um den Volumenstrom kümmern
lesmue79
Es ist nur so ein Gedanke der mich verfolgt, das senken der Heizkurve werde ich natürlich fortsetzen.
Wenn ich mit der Heizkurve unten bin kann ich ja zu Testzwecken die Stellantriebe für Ein-Zwei Tage aktivieren... Das mache ich dann aber bevor ich irgendwas drossel...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
