Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne
5,00 Stern(e) 5 Votes
Na, die Stütze trägt ja nicht nur sich selbst, sondern soll Lasten ableiten. Auf einem mehr oder weniger nur Punkt wird sie das kaum können. Eine Mono-Pfahlgründung kann aus meiner Sicht nur ein Insiderwitz sein sollen.
K1300S
K1300S
Vielleicht soll das Fundament um die Stütze herum ja auch ausreichend groß werden. Wie immer wären hier ein, zwei Bildchen (vom Plan) hilfreicher als tausend Worte. ;)
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich bezweifle, dass die Bodenplatte durchgängig ausgeführt wird. Vermutlich wird die Bodenplatte außen gedämmt. Die Dämmlage entspricht dann auch gleichzeitig der Systemgrenze der thermischen Hülle. Daher würde ich eigentlich erwarten, dass die Bodenplatte (vereinfacht ausgedrückt) der Grundfläche des Hauses - Grundfläche Hauseingang besteht. Der Hauseingang könnte demnach "bauseits" auszuführen sein.
Wenn die Stütze keine statischen Kräfte aufnehmen muss, kann man diese eigentlich auf eine kleine Bodenplatte stellen oder ein Punkfundament ausführen. Es bleibt wohl konkret zu klären was mit dem Holzbalken bei der Errichtung passiert. Vermutlich wird der Haushersteller von euch wissen wollen auf welcher Höhe die Stütze "enden" soll, da diese wohl an der Decke EG zu OG befestigt wird.
Dann stößt sie aber fast an die Haupt-Bodenplatte an und es ist Kasperkram, sie einzeln anzulegen. Aus meiner Sicht werden Isokörbe entlang der Naht die geeignetste Variante sein. Aber darauf sollte der Anbieter eine Antwort haben - und ich käme bekanntlich nicht für Geld, gute Worte oder Engelsgesänge auf die Idee, die Bodenplatte aus dem Vertragsvolumen rauszulassen. Schnittstellen müssen passen, und dafür EINEN Verantwortlichen haben.
Sine_bati
Anbei mal das Bild wie das Fundament geplant ist. Ich denke statisch wird das schon alles seine Richtigkeit haben;-)
Und so haben wir dann verschiedene Möglichkeiten den Eingang und die Treppen zu planen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne
1Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
2Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
52 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
6Bodenplatte falsch positioniert 40
7Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
8Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
9Aufschütten für Bodenplatte 25
10Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
11Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
12Wasser auf der Bodenplatte 12
13Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
14Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
19Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
20Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
