Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Habe zwei Vermutungen:
1. Falsche oder fehlende Entlüftung
2. Jemand produziert so große Haufen beim Toilettengang, dass das ganze Rohrsystem in sich kollabiert.
Stefan2.84
Hat schon jemand "fehlende Entlüftung" gesagt?
Also der Lüftungsauslass selber ist ja am Lüftungsziegel angeschlossen. Das ist kein Problem. Und ich gehe ja mal davon aus, dass das Abwasserrohr aus dem Gästebad ins Hauptabwasserrohr endet. Von daher sollte ja eigentlich ne Verbindung zur Entlüftung gegeben sein.
Wie groß ist denn im Durchschnitt ein Rohrsystem verstopfender Haufen? :)
pagoni2020
Ja schon aber die Entlüftung funktioniert ja als gesamtes System. Wenn z.B. irgendwo Unterdruck entsteht (auch z.B. Tiefdruck Außenluft) dann kann das Einfluss nehmen darauf. Du musst prüfen lassen, ob die jew. Luftmengen passend ausgelegt sind. Wäre es ein "normaler" Bodenablauf würde ich sagen, dass Du einfach dort mal Wasser reinkippst, weil der ausgetrocknet sein könnte. Das wist Du alleine nicht so hinbekommen.
lastdrop
lastdrop
Ich nehme an, der flache Duschrinnensiphon ist schon leergesaugt, bevor das WC-Abwasser überhaupt die Hauptleitung erreicht. Rinne <=> WC sind ja nur so 1,20cm.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
