:)Hat schon jemand "fehlende Entlüftung" gesagt?
Wie groß ist denn im Durchschnitt ein Rohrsystem verstopfender Haufen? :)2. Jemand produziert so große Haufen beim Toilettengang, dass das ganze Rohrsystem in sich kollabiert.
Ja schon aber die Entlüftung funktioniert ja als gesamtes System. Wenn z.B. irgendwo Unterdruck entsteht (auch z.B. Tiefdruck Außenluft) dann kann das Einfluss nehmen darauf. Du musst prüfen lassen, ob die jew. Luftmengen passend ausgelegt sind. Wäre es ein "normaler" Bodenablauf würde ich sagen, dass Du einfach dort mal Wasser reinkippst, weil der ausgetrocknet sein könnte. Das wist Du alleine nicht so hinbekommen.Von daher sollte ja eigentlich ne Verbindung zur Entlüftung gegeben sein.
Ja, so etwas denke ich mir auch.Ich nehme an, der flache Duschrinnensiphon ist schon leergesaugt, bevor das WC-Abwasser überhaupt die Hauptleitung erreicht. Rinne <=> WC sind ja nur so 1,20cm.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? | 13 |
